Нагрузки на лестницу - складывать или разные загружения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на лестницу - складывать или разные загружения?
Непрочитано 26.04.2017, 08:49
греча
до сих пор бакалавр
по сп 20.13330.2011 на лестницу есть (пока без горизонтальных на перила):
1) распределенная нагрузка в 3 (или 4, или 5) кПа (8.2.1)
2) состредоточенная в невыгодном месте 1.5 кН (8.3.1)
3) горизонтальная (8.3.2)
их вместе или по отдельности прикладывать?
указано, что они временные. они длительные или кратковременные? запутался
да и как-тоже мало все равно? это же меньше чем по 100кг на ступень
Непрочитано 25.12.2018, 08:39
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Посчитал косоур (их два) лестницы по Д.2.2 СП 20, от 50 кг получил прогиб меньше 0,7мм (табл.Д1. п.4),
Почему 50, а не 100 кгс? По-вашему человек будет спускаться строго по середине?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 08:47
juri18
Инженер
и как в прогибе ступени участвует косоур?
Человек идет не по косоуру, а по ступеням
И прогибается не только косоур, но и ступени тоже
Последний раз редактировалось juri18, 25.12.2018 в 08:52.
juri18 вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 08:51
StoroG
Если приложить 100кг, то требуется шв.22. И выходит в серии косоур не проходит по зыбкости.
я тебе больше скажу, косоур передает нагрузку на вертикальные несущие, те на землю, а земля крутится вокруг солнца и так далее.
StoroG вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 10:33
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
я тоже всегда считаю на 100кг, потому что при ширине марша 1050 человек спускается с одной стороны, значит опорная реакция от ступени на косоур близка к 100кг (например 80кг на один косоур придет, 20кг на другой)
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 12:20
1 | #25
Tamerlan_MZO
Изменение №1 к СП20(2016) исключает п.4 табл. Д1.
Вступает в силу с 6 января 2019 г.
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
Чрезмерное усложнение простого. Но в запас
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 13:13
StoroG
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Интересная информация.
Т.е. если я выдаю лестницу после НГ то могу на этот пункт забить. И профиль выйдет 18П вместо 22П. И против шв.24 в серии.
И вот теперь обратные сомнения, с бухты-барахты взяли и убрали пункт?
В серии оказывается в такой косоур опираются два других марша. Так что сравнение с ней некорректное.
StoroG вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 13:28
Старый Дилетант
Дилетант
На этот пункт забивать не надо, по крайне мере, если это не лестница на рабочую площадку. Зыбкость проверялась испокон и имеет место быть - ощущается физически
Непрочитано 25.12.2018, 13:50
Tamerlan_MZO
Сам подход к проверке на зыбкость, заложенный в нормах, слишком упрощённый. Некая эмпирическая формула.
Возможно, со временем, введут более точную методику расчёта.
Главное правильно проверять: 100 кг на 2 косоура (на лестничный марш в целом).
Непрочитано 26.12.2018, 09:28
#29
StoroG
Пересчитал все еще раз. Все коэффициенты надежности, все веса и нагрузки перебрал. На 4,8м проходит два ‾\_ косоура из шв.18П с хорошим запасом. Кроме 50кг в середину. 0,648 мм против 0,7 в табл.Д.1. п.4.
Как должен поступить хороший конструктор? Взять в запас шв.20П, разница в 100-150кг на 4 пролета выходит. Или оставить шв.18П?
StoroG вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 11:30
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Очертить линию посередине и заставить ходить строго по ней.
Нагрузка должна прикладываться реально. Для цельного ж.б. марша наверное можно и посередине, от не для косоура под наборные ступени
Непрочитано 26.12.2018, 11:31
#31
Grim
Ставь наиболее экономичную конструкцию, достаточно технологичную и удовлетворяющую требованиям по прочности и деформативности.
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 19:34
#32
Tamerlan_MZO
Где Вы узрели слово "косоур" в п.4 табл. Д.1?
Там же русским по белому: плиты перекрытий, лестничные марши и площадки.
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Почему разные программы разные результаты дадут? Darhan Расчетные программы 7 21.12.2013 08:08
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
