Непонятна фраза из ГОСТ Р 53295-2009 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Непонятна фраза из ГОСТ Р 53295-2009
Непрочитано 26.04.2017, 09:21 1 |
brokman
ГОСТ Р 53295-2009 распространяется на огнезащиту металлоконструкций, в нем рассказывается огнезащитную эффективность средств огнезащиты: испытания, методы контроля.
Т.е. на стальную контсрукцию наносят средство огнезащиты и определяют его группу. НО там есть фраза: Настоящий стандарт не распространяется на определение пределов огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой.
А в ГОСТе то собственно что испытывают?? стальную конструкцию с нанесенной огнезащитой! Или имеется ввиду конструкцию как бы с заводской огнезащитой, не наносимой на поверхность?!?? Тогда можно пример такой огнезащиты?
И еще для чего нужен НПБ 236-97?? Это как бы 2 аналогичных по содержанию документа,только в ГОСТе 7 групп, а в НПБ 5.
Последний раз редактировалось brokman, 26.04.2017 в 09:39.
Непрочитано 28.04.2017, 12:04
MercatorNSK
Вот такая антинаучная система. Пишем 15, подразумеваем 8.
Я всегда говорю - была бы цель - обосновать можно любое решение. ГСН Новосибирска шашкой уже махнул - написал обрабатывать фермы нужно.
Для заказчика это значит +30-40% к площади конструкций подлежащей огнезащите.
На днях посчитал обьект в 15 000 м.кв. С заказчиком плотно общаемся, определенный уровень доверия есть. Говорит мне тут пообещали 2600 обработать и сдать объект, а там только колонны 3000 м.кв. Как к этому относится?
Сказал только что дело его, но собственник здания в случае чего выхватит в обязательном порядке....
MercatorNSK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 15:14
brokman
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Там указан предел огнестойкости для металлических конструкций:
1. ПТМ 3 мм - 0,12ч ( 7,2 мин)
2. ПТМ 5 мм - 0,15 ч (9 мин)
Как то запутанно получается, оба профиля имеют менее 15 мин, но обрабатываться будет только 1.
В этих нормативах вычитал, что огнезащита должна наносится только грунтовки указанные в паспорте качества (в основном это ГФ-021).
У нас предстоит работа по обработке сущ. колонн, балок, а они окрашены. Из нормативов следует, что поверхность должна быть обработана (от грязи, дира, масел и затем огрунтована), можно ли нанести на сущ. покрытие, если провести испытания на адгезию?
Получается исходя из таблицы 21 ФЗ №123 5 и часть 4 степени огнестойкости здания не обрабатывается огнезащитой, исключение составляют только: структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний менее R 8.
У меня используется этот материал, у него толщина сухого слоя для R90 начинается с приведенной толщины равной 4 мм...что противоречит требованию СП 2:
"Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм."
Как с этим быть?
Последний раз редактировалось brokman, 28.04.2017 в 17:17.
brokman вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 05:46
MercatorNSK
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Есть нюанс. Если (допустим) ферма сотоит только из элемента №2 - ОЗ не требуется, а если ферма состоит из элементов №1 и №2 - то защищать нужно все
На самом деле есть два подхода. Если по науке - должен быть сертификат, в котором прописана лакокрасочная композиция из грунта/краски, огнезащитного покрытия и финишного покрытия (в случе необходимости). Другое дело все понимают, что сделать сертификат на каждый чих - это большие деньги (куча образцов, времени и денег). Часто инспектора принимают письма производителей о совместимости покрытия.
Сам был на объекте на котором МК были окрашены ПФ-115. Сделали контрольный выкрас огнезащитной краской и через 2-3 дня испытали адгезию. При отрыве было адгезионное разрушение как раз между металлом и ПФ-115. Т.е адгезия огнезащитной краски к ПФ-115 была выше, чем у ПФ-115 к металлу.
Как с этим быть?
То, что в сертификате присутствует ПТМ 4 мм не является нарушением. Данная точка могла быть выбрана из целесообразности получить данные для других значений ПТМ. Т.е. та таблица, которую производитель прикладывает к инструкции. Более того, обязательная сертификация по ГОСТ 53295 производится на двутавре с ПТМ 3,4мм.
В остальном, оглядкой на ограничение в СП 2.13130, красить можно. Для конструкций с требуемым пределом огнестойкости R 90 и ПТМ менее 5,8 мм нужно применить конструктивную огнезащиту.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 12:18
brokman
Почему 2 варинат обрабатываться не будет, если у него предел тоже менее 15 мин?
Поясните по финишным покрытиям:
В ГОСТе пишут, что огнезащита может быть покрыта либо защитным, либо декоративным слоем. Декоративный слой понятно - подстроиться под цветовую гамму помещения.
А защитный для чего? Для защиты от атмосферных осадков?
Есть ли огнезащитные средства уже защищенные от атмосферных осадков?
Последний раз редактировалось brokman, 02.05.2017 в 12:30.
brokman вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 06:48
1 | #25
MercatorNSK
По тому, что собственный предел огнестойкости более R 8
"Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8."
Совершенно верно. Учитываются особенности эксплуатации помещения. К примеру загрязнения при эксплуатации, необходимость периодической очистки или риск воздействия агрессивных сред. С учетом этого и выбирается финишный защитный слой (декоративный тоже в своем роде защитный слой). Если это периодическое воздействие - то это решение будет дешевле чем, к примеру использовать химстойкие краски на силиконовой или эпоксидной основе. В последнем случае стоимость по материалам может быть 2000 - 6000 на 1 м.кв.
Не согласен с аналогичным содержанием. Кроме этого ГОСТ Р 53295 имеет высший перед НПБ приоритет
Последний раз редактировалось MercatorNSK, 04.05.2017 в 06:59.
Непрочитано 04.05.2017, 08:32
Tyhig
Не уверен, но мне казалось, что все нпб заменяли в 2010-х годах , когда у пожарников была миниреволюция...
Tyhig вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Рельсы крановые. ГОСТ 4121-96 или ГОСТ Р 53866-2010 ZeroLine Прочее. Архитектура и строительство 1 23.10.2015 12:54
Ищу ряд ГОСТ по электротехнике действующие ~ до 1964 pobat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.06.2013 22:44
