Помогите с узлом связей и балок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом связей и балок
Непрочитано 07.05.2017, 14:16
klinker
Здавствуйте коллеги. Помогите решить узел крепления связей. На приведенной схеме каркаса указан узел который нужно решить. Система связей обусловлена решением архитекторов и изменению не подлежит. Стал вопрос с креплением связей в месте одновременного подхода балок перекрытия. Усилия показаны на схеме. Если спроецировать силы на вертикальную ось, то получается достаточно большая реакция в балке ( около 16 т) плюс своя реакция в балке 7 т. Итого 23 т плюс N=5 т. Принятую балку 35Б1 закрепить на такую реакцию нельзя, а увеличивать заказчик не хочет. Расцентровывать связи с такими усилиями не очень хочется, чтобы не создавать момент в колонне из плоскости. Прошу посоветовать варианты решения узла или дать ссылочку на литературу или серию где такие узлы решены. Если у вас есть ваши аналоги таких узлов прошу выложить ваши решения таких узлов. Очень срочно нужно решение по этому узлу. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!. Заранее спасибо.
ID:	187607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187608  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.05.2017, 10:59
usernameisden
2) Да это я неудачно предложил, автор ведь и хотел уйти от момента.
Извините за критику, если что...
Ну так я для этого и пишу))).
Можно тогда еще дальше мысль развить, чтобы единственное место примыкания одновременно балки и связи к колонне убрать.
usernameisden вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 11:04
usernameisden, хитрая решетка выходит... чтобы точно ответить - надо рассчитать. Вариантное проектирование нынче не в моде в силу сроков, денег и много чего... надо бить сразу и наверняка. И главное - чтобы совсем точно подсказать - надо понимать что это за каркас целиком и как автор хочет чтобы он работал. Вот колонна средняя - о чём я писал - фахверковая или нет? Я не сторонник гонять усилия через колонну которая пластничатым шарниром держится. Всё же фахверк - это каркас ограждайки, несущий каркас - это несущий...
У меня мечта.... помимо каркаса из одной t10 сваять каркас чтобы там связи были все от и до в форме птичек. Зачем? - Хочу! - Красиво! - Нравится....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 11:11
Бахил
Похоже, что нет.
Не понятно зачем её разворачивать на 90?
Бахил вне форума
Эффективнее работает в силу W и I
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 11:19
Бахил
Да, но в другом направлении.
Я могу понять такие "развороты" в чисто рамном каркасе в 2-х направлениях.
А в данном случае зачем? Тогда и крайние надо повернуть, если продольник рамный.
В связевом каркасе все эти "повороты" ничего не дают, кроме геморроя с узлами.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:49
usernameisden
Если я правильно понял, то так теоретически стеновые панели вешать удобнее, сразу в полку колонны.
Непрочитано 10.05.2017, 19:26
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Предположу, что вдоль крайних осей А и В идут распорки по колоннам, а по центральной оси Б их нету.
Крайние колонны проходят из плоскости рам, а центр (без распорок) нет. При развороте на 90гр. и постановки связей в торце центральная колонна проходит.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 20:59
Tamerlan_MZO
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Удобно, если все торцевые колонны повёрнуты на 90°. У ТС повёрнута только средняя, значит, если крайние не 35К1, то центральная выпирает ориентировочно на 50 мм, что создаёт доп. геморрой.
И в чём загвоздка?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 09:35
#29
usernameisden
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как раз и хорошо, что выступает:
Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017 SergeySS Advance Steel 3 19.09.2017 11:25
Проблема с узлом пересечения связей h5r32 Advance Steel 4 22.03.2017 17:00
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Помогите определиться с узлом отсечения мостика холода kaban_spb Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 10:31
Помогите с узлом КМ Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 11 12.04.2006 14:17
