Можно ли расположить штамп в левом углу на формате А2? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли расположить штамп в левом углу на формате А2?
Непрочитано 09.06.2017, 14:13
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Делаю проект ППТ для линейного объекта. Трассу разбил по листам - все отлично получилось разбить на форматы А2. Вот только на одном из листов мне мешает штамп, если расположить в правом нижнем углу. Вот прям жизненная необходимость чтобы там не было штампа )))
В ГОСТ 21.1101 в приложения четко показано, что штамп (по форме 3) должен быть в правом нижнем углу. К тому-же это касается и складывания и сшивки в том формата А4.
Вопрос - я имею право двигать штамп? Вроде в ГОСТ 21.1101 словами четко не прописано его место расположения
Свою трассу упихнуть я смог без сдвигания штампа, но вопрос интересен
Непрочитано 14.06.2017, 16:34
Сергей812
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.
Проще привести ссылку на ГОСТ 2.301 - таблица 2
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 16:35
| 1 #22
Enik
ГИП
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не велено: есть ГОСТ на форматы. За "индивидуальный" размер листа я готов расстрелять.
Видел А3х3 и даже А4х8. И это был не дачный туалет для любовницы, а метро. А у них, надеюсь, с нормоконтролем всё в порядке. А вот А1х1,5 какой-нибудь нельзя, хоть я и сам грешил этим по молодости.
Enik вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 17:20
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Тю. План станции ж/д. На дипломе был А4х15 (297х3150). План в осях путей М 1/500. Кстати был спор с Нконтр (в его роли выступал сотрудник кафедры начерталки) как раз за количество форматов по горизонтали. победил пункт из того же госта Размеры производных
форматов, как правило, следует выбирать по табл.2.
и необходимость вместить ВСЮ станцию с параллельными парками на лист (это уже требовал наш к.т.н., который вел кучку нас - дипломников). Ну а уменьшать игрой масштабов уже и некуда было (и так расстояние между соседними осями порядка 5-6мм, да и чертить было велено только ручками, никаких автокадов). Так что портянками не нас пугать
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 17:25
jtdesign
Riga
таблица 2
Я посмотрел таблицы и ниже
Довольно разумно распределено. Я не скован настолько жестко, да и возможность печати только стандартными листами (не рулон) заставляет вариации только в этих пределах (из А1 например делать 420х840, типа удлиненный А2).
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 18:38
engngr
сети
Московия*
5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.
сал-л-лага
Если "дополнительный" для вас эквивалентно "индивидуальному", не поленитесь - обратитесь к толковому словарю. И похоже с "индивидуальными форматами" вы не сталкивались часто: это когда лист, например, не а1, не а2, не а1х3 и никакой-либо другой по гост, исо или, прости, анси, а 297х690, 515х320, 453х1071, 675х2100 - в общем "удобно"-рандомное, чтоб влезло, NNNxMMMM мм. И дело даже не в неудобной печати таких листов, хотя и это тоже, но печатаешь такой лист - и после идешь обрезать.
engngr вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Как правильно вставлять в чертеж рамку со штампом? Можно ли масштабировать эти рамку и штамп? Bloody_Justice AutoCAD 2 29.06.2013 14:40
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Чем можно отредактировать (обрезать) лист в формате DWF Ihtiandr_78 AutoCAD 1 18.09.2009 14:48
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
