Чем можно отредактировать (обрезать) лист в формате DWF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем можно отредактировать (обрезать) лист в формате DWF
Непрочитано 17.09.2009, 10:04 #1
Ihtiandr_78
Чертеж начерчен в модели, и настроен на печать в листах, только в параметрах листа указан один размер листа 594*2000мм, а в настройках плоттера установлены функции автообрезки и автоповорота. Так что при пакетной печати проблем практически нету и дорезать четрежи практически не надо независимо от того какой чертеж печатался (например А1 или А1+210 или А1+420). Но при публикации данных листов в DWF все чертежи получаются размером 594*2000 хотя туда вставлен только чертеж формата А1 (как пример). Суть вопроса-каким редактором можно обрезать лишнее "белое пространство" в файле DWF. Может быть какая прога существует?
Непрочитано 18.09.2009, 14:48
asys
а при печати из dwf-смотрелки масштабом думаю можно попробовать. А так только при создании dwf-а подобрать подходящий формат листа
asys вне форума
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
