Поиск и замена содержимого дробного текста в таблицах AutoCad 2014 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена содержимого дробного текста в таблицах AutoCad 2014
Непрочитано 11.06.2017, 13:41 1 |
viktorgorodn
Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь.
Имеются автокадовские таблицы, в ячейках которых есть текст записанный в виде дроби с горизонтальной чертой (см. вложение). Необходимо выполнить поиск и замену текста (в данном случае марку стали и год выпуска ГОСТ) в этих дробях с горизонтальной чертой. Функцией "Поиск и замена" сделать этого не удалось. Пошарил в интернете и здесь на форуме, такой темы не нашёл. Возможно ли это сделать стандартными средствами автокада? Или нужен лисп (скрипт) какой-нибудь? Может кто-то может поделиться своей разработкой или подсказать варианты решения?
DWG 2010
спецификация.dwg (135.0 Кб, 47 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:06
1 | 1 #21
viktorgorodn
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Понял - спс
На сайте разработчика почитайте, там есть некоторые особенности, о которых нужно знать. Ещё 1 нюанс, в данной версии нельзя производить замену в выделенном фрагменте, только во всём файле (файлах) текущем (или в директории)
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 11:21
allar8
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Вроде сначала обрадовался что есть такая замечательная программа, а вышеуказанный недостаток - подпортил конечно картину радости. Не знаете может решается как нибудь данный вопрос?
allar8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 13:19
1 | #23
viktorgorodn
На данном этапе обратился к разработчику с просьбой добавить возможность поиска и замены в выделенном фрагменте (по аналогии со стандартной панелью команты Find), но пока ответа нет. Подождём, может отзовётся (хотя надежд мало). Как будет какая-то информация, напишу здесь
Непрочитано 10.09.2018, 10:54
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
lisp реально работает, очень выручил когда нужно было заменить ГОСТЫ в нескольких сотен спецификациях. Вручную бы пару дней перебивал
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:45
viktorgorodn
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
Если использовали "доработанный"лисп, то как-то была выявлена одна проблема. Если после применения плагина для дробного текста открыть для редактирования какую-либо строку, то во всей таблице возвращаются исходные значения. Это происходит даже после того как сохранил, закрыл и открыл снова.
В перспективе должен родиться ещё один инструмент, с менее глобальным функционалом, более заточенный под мои нужды. Но всё не хватает времени...
Непрочитано 25.09.2020, 10:56
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Благодарю автора темы и тем, кто помог все-таки решить проблему!
Инструмент действительно рабочий! Я пару раз помаялся вручную, теперь наслаждаюсь автоматикой!
Ещё раз спасибо ))
PS я не в таблицах замену делаю, а в многострочном тексте, там нет проблемы с возвратом старых значений.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Поиск и замена текста в группе файлов nik_mb Готовые программы 24 06.12.2023 08:38
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
Функция СУММЕСЛИМН в Autocad таблицах Андрей-1 AutoCAD 8 16.02.2016 09:35
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
