Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП
Непрочитано 16.06.2017, 08:56
Сет
Посоветуйте, как организовать жесткий узел в примыкании балки из швеллера 24 к стойке из ГСП 140х100х4. Стойка расположена вплотную к стене. Швеллер также вплотную к стене или с небольшим зазором до 10 мм. Расчетный момент - около 15 кНм
Последний раз редактировалось Сет, 16.06.2017 в 09:04.
Непрочитано 16.06.2017, 19:46
Meknotek
Рязань
Может подкосы? А? Маааааленькие!
читал с первого поста и думал "ну ПОДКОСЫ же... какие нахрен пластины, фланцы-фиганцы и т.п" так что опередил
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 20:52
Tamerlan_MZO
А если заменить швеллер на трубу? Какая у него функция?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 22:34
Сет
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это балка площадки и лучше не менять этот швеллер на трубу. Причину объяснять не буду и так уже конструкцию порнографией назвали
Подкосы - это, конечно, хорошо. Вот только приварить его нормально будет сложно в таких стесненных условиях. А как лучше швеллером к стойке крепиться при наличии подкоса? Ужесточать узел или шарнир конструировать?
Сет вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 23:30
Tamerlan_MZO
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это балка площадки
Тогда швеллер варить на переднюю плоскость стойки. А зазор между швеллером и стеной заполнить настилом площадки.
----- добавлено через 39 сек. -----
Шарнир.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 00:08
Сет
Так нельзя. В первом же сообщении указал, что швеллер должен у стенки быть.
Шарнир.
Из-за более простого устройства?
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 00:21
| 1 #26
SetQ
Петрозаводск
На опоре швеллер превращается в прямоугольную трубу раструбом и приваривается к стойке по периметру прямоугольника 400х94.
SetQ на форуме
Непрочитано 17.06.2017, 01:19
Saur
А нельзя эту стену из газосиликата использовать для раскрепления пристройки?
Saur вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 08:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант приварить консоль из швеллера на заводе, а монтажный стык сделать в пролете.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 09:04
#29
Сет
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Как такую конструкцию реализовать в условиях плотного примыкания к стене?
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да, крепеж стоек к стене предусмотрен, но надеяться на него не очень хочется.
Опять же, по-моему тут проблематично будет наложить сварные швы накладок у стены.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 09:40
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну не айс конечно, но вполне осуществимо, если у сварщика руки из нужного места (потолок вообще мало кто варит нормально). Пару раз можно и постараться на всем объекте. Чтобы упростить работу сварщику можно накладки еще со скосом сделать, т.е. сварной шов будет не параллельно стене а под углом.
Ну и, как вариант, еще накладки можно попробовать во внутрь убрать с фасками, только взять потолще, не менее t14.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 10:09
#31
Сет
Думается мне, что с подкосом оно попроще все будет.
А еще такой вопрос. Если узел примыкания балки к стойке жесткий, то эпюра моментов на стойке выглядит как во вложении (представим что стойка в горизонтальном положении). Сечение стойки нужно проверять на величину опорного момента балки или же на его половину в соответствии с эпюрой моментов на стойке? То есть в примере во вложении проверку надо вести на 1 тм или на 0.5 тм?
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 10:18
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ой ли? Там нет швов у стены? Можно узел?
Krieger вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 10:21
#33
SetQ
Петрозаводск
Вроде бы ничего не мешает, шов со стороны стены попадает в закругление прямоугольного профиля.
Стойку, конечно, на устойчивость надо проверять на 0,5, и момент ведь на самом деле не сосредоточенный, например две сосредоточенные силы на расстоянии высоты балки, эпюра будет чуть иная моментов. Или о каком расчёте идёт речь?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 10:31
#34
Сет
Как вычерчу полностью выложу. Но по задумке швов у стены быть не должно. Подкос планирую делать из швеллера 12 под углом 45 градусов. Да, там будут потолочные швы, в стесненных условиях, варить это сложно... но из двух зол пытаюсь выбрать меньшее)
Ну вот как выполнить шов обозначенный стрелкой во вложении? Он же со стороны стены получается. Кроме того внутренние швы крепления боковых листов к швеллеру - тоже не выглядят удобными.
----- добавлено через 30 сек. -----
Речь о расчете стойки на прочность и устойчивость.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 14:38
#35
SetQ
Петрозаводск
А стены то при монтаже балки ведь ещё нет? Для удобства сварки можно сдвинуть балку на разрешённые 5-10 мм внутрь здания.
Да, по меньше мере неудобны, но, говорят, выполнимы.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 14:48
#36
Сет
Стена уже есть.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 18:12
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Расчетный момент 15кНм. Если взять только стенку швеллера 24 толщиной 5.6мм, то она этот момент не держит только на 16%. Усилие на шов по обушку швеллера 15/0.24=62.5Н. Это нужно 8.3 расчетных сантиметров сварного шва по каждой полке. ФАХВЕРК уже в п. 5 нарисовал решение. Только, имхо с листом t=16 переборщил и шов у трубы тяжело будет проварить. Толщина фасонки 8мм - гора. Швы сверху и снизу длиной 20см катетом 6, причем удобнее приварить сначала к швеллеру, а потом вертикальными на монтаже к стойке
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 20:00
#38
Сет
Покритикуйте.
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (24.0 Кб, 274 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 20:37
#39
Tamerlan_MZO
Ребра можно из t6. Ребра можно на заводе сделать. Фланец тоже заводской. Уголок 120х8 можно выкинуть, 100х63х8 — вытянет.
Кстати, ребра могут и не понадобится — расчетом бы проверить.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 20:55
#40
Сет
Здесь на заводе ничего не будет делаться, все на монтаже.
Сет вне форума
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку alekseydatch Металлические конструкции 10 10.06.2016 13:36
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел примыкания швеллера к двутавровой стойке nook Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2012 06:11
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
