Он всего лишь предупреждает, что на стройке не все бывают в адеквате |
1. уже который раз поднимается эта тема? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12919
2. См. Гост Плиты перекрытия железобетонные многопустотные..... Там недаром плиты чётко обозначены ПК, ПКТ и ПКК.... Посмотрите, на первой странице для чего плиты ПКТ и ПКК ![]() |
Орел
----- добавлено через 44 сек. ----- Ок, где-то есть. Но массово применяются простые плиты ПК. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
TNemo, согласен с вами. Есть серия, в соответствии с которой и нужно применять элемент. Если там допускается только по балочной схеме - значит только по балочной. Если по 3 сторонам - значит по 3 сторонам.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Самара
Объясните как зазор под плитой ухудшает работу плиты? проблемма не втом что с низу пустота,а в том что если не нагруженная стена будет больше садится, то она надавит на плиту.
Это решение помоему есть в серии ИЖ к плитам ПБ. |
Орел
тоже так считаю, просто не стал на этом заострять внимание, раз автор книги считает что давит. Тем более плита будет иметь некоторые прогиб при нагружениии и как бы отойдет от верхней части стены, т.е. стена будет висеть над плитой и работать консольно длиной 80мм и высотой сечения в этаж, как то так.
Во-первых уменьшается сечение стены, во-вторых на плиту может создаться дополнительная нагрузка.
Самара
Вопрос был в том как наличие зазора ПОД ПЛИТОЙ вызывает доп нагрузки?
Вот села не нагруженная стена ( ![]() |
Жесткое соединение монолитной плиты и стены | AizekAz | Железобетонные конструкции | 131 | 01.02.2022 12:29 |
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике | Yuzer | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 31.05.2017 23:58 |
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? | Sh0kolaDinka | Металлические конструкции | 7 | 26.06.2013 11:56 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
