Самонесущие кирпичные стены в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущие кирпичные стены в сейсмике
Непрочитано 25.04.2013, 22:29 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите с конструктивным решением по самонесущими стенам в сейсмике.
Сейсмика - 8 баллов. Здание: металлический каркас с самонесущими стенами. Стены отделены зазором в 20мм от колонн и разбиты на антисейсмические швы. Стены через гибкие связи примыкают к колоннам и перекрытиям.
В Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81) есть пункт 5.25:
5.25. Независимо от результата расчета в стенах высотой более 12 м при расчетной сейсмичности 7 баллов, 9 м - 8 баллов; 6 м - 9 баллов должно быть предусмотрено конструктивное вертикальное продольное армирование, при этом площадь всей продольной арматуры должна составлять не менее 0,1 % площади сечения кладки, Вертикальная арматура должна быть заанкерена в железобетонных антисейсмических поясах
У меня сейсмика 8 баллов, а высота стены 10м.
1. Можно ли какими-нибудь конструктивными мероприятиями обойти в ограничение 9м по самонесущей стене;
2. Как реализуется вертикальное армирование в стенах (куда можно посмотреть по узлам);
Непрочитано 25.04.2013, 23:22
AGP57
Рассмотрите следующий вариант
По фундаментным балкам устраивается монолитный жб пояс
Стены выполняются комплексной кладкой с жб включениями ш.3000мм
Верх стены в уровне жб пояса раскрепляется ветровыми фермами. Шаг анкеровки 3000мм
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 23:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Как раз и хочется уйти от ж.б. включений.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:18
Forrest_Gump
Щелково МО
это армирование прячется в слой штукатурки, таким образом вертикальное армирование размещается у граней кладки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:43
MasterZim
Я вообще не понимаю накой в сейсмике 8 баллов городить стены из кирпича высотой 10 метров?
Имеется стальной каркас, обшить легким сэндвичем и спать спокойно.
Из сейсмического снипа:
"3.12. Ненесущие элементы типа перегородок и заполнений каркаса следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции и соединять со стенами, колоннами..."
"3.22. В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует применять легкие навесные панели...."
Почему нарушаете нормы и не выполняете стеновое заполнение легким?
Последний раз редактировалось MasterZim, 26.04.2013 в 00:51.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 01:29
Yuzer
Мозговой штурм
Нельзя сендвич. Трансформаторная. Магнитная зона. 2 этажа. Стены самонесущие.
Стены задавали архитекторы по своим канонам.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 17:29
MasterZim
А стальной каркас значит можно?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 19:04
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я в КМ не лез. Может там сталь не магнитная будет или что-то подобное. У нас так точно будут пластиковые прокладки на арматуре в местах пересечения.
Но стены самонесущие из кирпича. И не нужно решить проблему с их устройством.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 06:32
GIP
РФ
такой же гемор и у меня - метал. каркас, немагнитная зона - трансформатиор, сейсмика, самонесущие кирпичные стены. Как вы рассматриваете такой вариант - стены выше критической отметки 9м посадить на металлический каркас, т.е. они уже перестают быть самонесущими, опираются на мет каркас...прошу покритиковать
GIP вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 07:34
Thurd
ЭПБ ОПО
2. В стенах выполняются монолитные вертикальные сердечники, в которые устанавливаются вертикальные каркасы, арматура этих каркасов заводится в монолитные антисейсмические пояса. Смотрите серию 2.130-6с
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 08:09
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Была такая идея.
Сейчас трансформаторная отошла на 2 план.
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Я как раз от этого уйти хочу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 08:55
1 | #12
Аshаs-ка
проектировсчик
Никуда Вы от промежуточных поясов и сердачников - от комплексной кладки то есть - не уйдете, растягивающие напряжения при сейсмике порвут кладку без сердечников при гораздо меньшей, чем в СНиПе описано, высоте. А вот уйти от металлической арматуры - вернее, от замкнутых контуров в металлической арматуре - для того, чтобы в ней токи не наводились и она под воздействием этих токов не разогревалась - моно и нуно. Как раз самое время подумать о продольной стеклопластиковой арматуре в поясах и сердечниках и о незамкнутых хомутах... И металлический каркас - сомнительно. Задайте все же вопрос металлистам, как они собираются бороться с токами Фуко...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 09:12
Thurd
ЭПБ ОПО
Даже незнаю как вы это обосновывать будете. На моей практике один раз видел как исполнительная власть заставила эти сердечники в уже существующих стенах выполнять. И в экспертизе вопросы зададут.
Thurd вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:53
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Аshаs-ка, подскажите пожалуйста, а где прописаны требования о запрете замкнутых контуров в металлической арматуре?
PS занимаемся как правило, установкой открытых трансформаторов, там все проще..
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 14:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Физика, восьмой класс кажется. Закон природы. Наведенные токи в замкнутых электрических контурах под воздействием переменного магнитного поля. Опять же физика, опять же закон природы. Нагрев проводников при протекании по ним электрического тока. Я так думаю, трансформаторы при такой высоте стен у вас нехилые...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:50
Vladfile
Ташкент ТЭП
Для экспертизы у Вас тоже аргумент: учебник по физики за 8 класс или сразу аттестат зрелости "тыкаете"???
Спросил ссылку на нормативный документ для строительных конструкций, если не знаем молчим, не флудим. Мой вопрос остается в силе, знающие подскажите.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 20:01
Yuzer
Мозговой штурм
Аустенитная сталь каркаса. Арматура тоже аустенитная или на пересечениях арматуры пластиковые изоляторы. Нам технологи узлы пересечений задавали. И задавали границу магнитной зоны.
Значит все-таки комплексная кладка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 20:12
GIP
РФ
давайте уточним вопрос по поводу ж/б включений. согласно требований (конструктивных) необходимо предусмотреть монолитный ж/б пояс по верху самонесущей стены (антисейсм.пояс), а также по верху оконных проемов. Также в случае, если превышены предельно допустимые размеры проемов или простенков, то выполняем обрамления в ж/бетоне. Остальное по расчету....если стена глухая и расчет ок, то можно только обойтись верхним поясом...покрититкуйте...
Offtop: Подскажите - есть ли прога, котороя считаем именно кирпичные здания да еще и с учетом сейсмики ?
GIP вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 11:11
JK35
Привет, всем! У нас такая же ситуация: сейсмичность 8 баллов, металлический каркас с самонесущими кирпичными стенами (или заполнением) - прихоть заказчика. Кто-нибудь встречал металлические каркасы с заполнением кирпичом?
Высота стен получается в районе 12 м. В СП 14.13330.2014 есть пункт 6.8.14 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;
при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно.
Т.е. самонесущую стену высотой 12 м из кирпича получается нельзя выполнить?
JK35 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 14:29
Бахил
Завалится твой каркас. Однозначно. Уже при 6 баллах.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике GIP Прочее. Архитектура и строительство 7 18.04.2013 17:59
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены G R E N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2012 11:26
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? SerStar Каменные и армокаменные конструкции 6 06.09.2010 14:49
Влияние пожара на несущие кирпичные стены dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.02.2009 21:56
