Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать?
Непрочитано 06.09.2010, 12:53 #1
SerStar
Имеем: 2 этажное здание, монолитный подвал из бетона W6 (плита, стены, перекрытие), стены из керамзитовых блоков. Сейсмика 8 баллов.
В СНиПе сказано, что горизонтальную гидроизоляцию кладки нужно выполнять из цементно-песчаных растворов. Каким образом этого достичь? нужно добавлять а раствор какие-то гидрофобизирующие добавки? какая толщина этого раствора?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 06.09.2010, 13:00
MasterZim
Раствор состава 1:2, толщиной 20-30мм
К этому я все-таки добавляю для страховки обычную гидроизоляцию на битумной основе.
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:08
Allaz
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, именно против этого и норма написана (сдвиг без сцепления).
Allaz вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:16
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
И я также понимаю.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:17
UnAtom
Добавки нужны. Детальнее смотрите:
1. СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений (1971 г.) (по-моему не действует, но информации полезной много).
2. Серия 1.010 Гидроизоляция (выпуск 0-1 в частности)
MasterZim
Куда добавите? Смысл самой цементной гидроизоляции в сейсмических районах и заключается в исключении гор.ГИ слоёв из битумных материалов из-за их пластичности, видимо в связи с исключением возможности сдвиговых деформаций по слою ГИ.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 13:23
SerStar
Спасибо!! Извиняюсь , не не подскажите тезисно , что там в серии написано?
на работе сейчас не имею возможности по трафику скачать серию 23 мб....
SerStar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:49
UnAtom
Серия в принципе копирует своим содержанием СН 301-65, поэтому если вы можете скачать СН, то информации в них будет достаточно. В серии же изложено всё более кратко, таблично, картиночно. Для общего развития и закрепления информации в СН смотреть серию желательно.
UnAtom вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
