Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно?
Stanislavmg, позволь я отошлю Sh0kolaDinka к теме про минимальное опирание плит http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
Добавлю, что верхний пояс надо считать как неразрезную балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой в различных сочетаниях. Цитата:
Последний раз редактировалось Tvorec, 25.06.2013 в 18:11. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Ставрополь
![]() Есть. Заказываются при изготовлении. И к тому же в сейсмическом исполнении есть выпуски, а в не сейсмическом их крепить и не надо особо. |
Stanislavmg, тогда необходимо будет по верхнему поясу пускать связи, а далее вдоль всего здания распорки, т.к. сжатый пояс фермы необходимо раскрепить от потери устойчивости из плоскости (также как для балок при изгибе раскрепляют верхний пояс), т.к не будет жесткого диска, раскрепляющего пояс. Написано для полноты картины - для Sh0kolaDinka.
Ставрополь
Спасибо большое за ответы!Ферму считали с равномерно распределенной нагрузкой в следствии чего и получилось не маленькое сечение верхнего и нижнего поясов, то что жёсткий диск не образуется-понимала, и что связи придется ставить тоже, смущает другое как представлю что на пояс в небольшие 16см две плиты приходить будут-боязно, а если погрешность в работе строителей при монтаже и необходимых 80мм не будет, а там спортзал-дети
![]() Цитата:
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- | alex182 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.02.2011 23:12 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
