Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?-
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?-
Непрочитано 28.02.2011, 22:49 #1
alex182
строительство
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Необходимо на металлические фермы пролетом 12 метров положить многопустотные плиты перекрытий-верхний пояс будет загружен равномерно распределенной нагрузкой. У кого нибудь есть опыт проектирования таких ферм? Можно ли фермы выполнить из спаренных уголков?
Непрочитано 28.02.2011, 23:06
lego_go
Добрый вечер alex182.
Посмотрите старые серии по фермам, да такие решения применялись, как правило делались именно из уголков, фасонки подрезались в местах опоры плит, в качестве плит использовались не пустотелые а ребристые плиты покрытия (перекрытия), плиты должны иметь металлические закладные в опорной части для последующей подварки закладных к верхним поясам ферм.
Но конечно возможно устройство перекрытия и из пустотных плит, но потребуется их однозначно связывать с поясом фермы.
Интересно будет послушать конечно мнения и коллег.
lego_go вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 23:07
MasterZim
А зачем на 12-ти метровый пролет фермы? Ставь балку и опирай свои плиты.
Если позарез нужна ферма - делай пояс из двутавра.
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 23:12
гиппопо
Ув. alex182!
Положить можно, но необходимо обеспечить анкеровку пустоток к верхнему поясу фермы или подобрать его сечение из условия общей потери устойчивости из плоскости изгиба (С РАСЧЕТНОЙ ДЛИНОЙ 12 М)
гиппопо вне форума
Многопустотные плиты перекрытий без петель EugenS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.07.2012 11:20
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Ищу Серия 1.090.1-7с Выпуск 5-1 Плиты перекрытий многопустотные kpd_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2009 11:07
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
