Несоответствие результатов расчета на устойчивость в разных версиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Несоответствие результатов расчета на устойчивость в разных версиях
Непрочитано 03.07.2017, 18:03
Trendkill
Добрый день!
Есть стальная рама переменного сечения. Модели выполнена 44-ыми КЭ. Одинаковая схема прогонялась через Скад++ и 11.5, а также похожая расчетная схема была создана в Лире (разбивка покрупнее, и немного отличается расположение раскрепления верхнего пояса, нагрузка та же). Все модели были сделаны из одного dxf файла. Прогибы сошлись - 39 мм в обоих скадах и 43 мм в Лире. Однако, результаты расчета на устойчивость:
Скад 21 - КЗУ системы 0,09
Скад 11.5 - КЗУ 3,33
Лира - КЗУ 2
Скрин из Лиры и исходный файл скада прилагаю. Исходник для 11.5 был получен путем сохранения схемы для старого скада, но он весит 50 мб, выложить не удастся. В чем проблема?
Название: к-т запаса по устойчивости с шарниром.jpg
Тип файла: spr 003.SPR (907.7 Кб, 31 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.07.2017, 14:20
Trendkill
Цели смоделировать реальную жесткость узла, конечно, не стоит на данный момент, хотя тема действительно интересная. Однако хотелось хотя бы грубо приблизить условия работы опорных узлов к реальности при расчете рамы в целом. И теперь мучает вопрос - насколько опасен и соответствует действительности скачок напряжений в опорной части стенки и нужно ли его учитывать.
А что касается первого варианта (для работы рамы в целом) - мне кажется, проще даже просто завысить жесткостные характеристики опорной плиты.
Trendkill вне форума
Непрочитано 22.07.2017, 14:38
Омская птица
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Схему могу приложить, но она в Лире
Приложите посмотреть
И УЧТИТЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВЫ СМОТРИТЕ В СРЕДНЕМ СЛОЕ ПЛАСТИНЫ, ЗАГЛЯНИТЕ ЕЩЕ В ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СЛОЙ ТАМ НАПРЯЖЕНИЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
И увы чистого шарнира не будет. Возникающие напряжения нужно учитывать.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2017, 14:58
Trendkill
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Узлы у рамы разные, т.к. экспериментировал с условиями закрепления. Слои смотрел, спасибо.
P.S. На форуме в даунлоуде есть кмд рамы переменного сечения 24 м. Обратил внимание, что опорный узел выполнен таким образом (см. вложение). Я так понял, что здесь тоже учитывалась жесткость узла и выявлена концентрация напряжений, иначе не могу объяснить такое решение.
Тип файла: rar 1.rar (2.02 Мб, 14 просмотров)
Непрочитано 22.07.2017, 19:12
Омская птица
1.rar (2.02 Мб, 5 просмотров)
в этой схеме 1.37 коэф. устойчивости
Автор темы   Непрочитано 23.07.2017, 10:49
Trendkill
Так с устойчивостью проблем и нет, проблема с напряжениями в стенке. А если усиливать узел разными рода ребрами и пр., то условия его работы будут приближаться к жесткому, что несколько нелогично для такого типа конструкции рамы.
Непрочитано 26.07.2017, 15:50
EvgeniusZ
Использовал такой прием: пружины ставлю во все узлы опорной плиты колонны, жесткость пружин Rz менее 1е6т/м в первом расчете, линейный расчет, ищу растянутые пружины, удаляю растянутые пружины за пределами приваренных пластинок болтов, оставлены сжатые пружины и пружины в области квадратных шайб болтов, перерасчет. Для линейного расчета ничего лучше не придумал.
В посте #19, в базе колонны, в стенке сетка крупная, хотя бы к 10 мм привести размер КЭ.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 31.07.2017 в 23:01.
EvgeniusZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2017, 16:21
Trendkill
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Использовал такой прием: пружины ставлю во все узлы опорной плиты колонны, жесткость пружин Rz менее 1е6т/м2, линейный расчет, ищу растянутые пружины, удаляю растянутые пружины за пределами приваренных пластинок болтов, оставлены сжатые пружины и пружины в области квадратных шайб болтов, перерасчет. Для линейного расчета ничего лучше не придумал.
Я делал в скаде нелинейный расчет с 351-ыми кэ (пружинки по z, работающие только на сжатие, 3e+6 т/м) под всеми узлами плит, анкера не учитывал. Примерно тоже самое выходит, только не такой резкий всплеск и напряжения поменьше
Непрочитано 31.07.2017, 23:10
EvgeniusZ
Изменяя изгибную жесткость(толщину) опорной плиты, изменяются в некоторой степени напряжения в стенке/полке, усилия в болтах фундаментных.
СТК-САПР 2013. Ошибка вывода результатов расчета узла Александр.З Лира / Лира-САПР 1 16.05.2017 16:23
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap a.a.osolodkin Расчетные программы 2 29.09.2016 15:14
Анализ результатов расчета (большие напряжения Rz) Mari7 SCAD 9 27.10.2014 11:34
Чтение результатов расчета свободных длин Tlelaxu SCAD 2 07.08.2013 15:22
