Почему не требуется выполнение расчета на температуру для "небольших" зданий? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему не требуется выполнение расчета на температуру для "небольших" зданий?
Непрочитано 04.07.2017, 15:02
Romka
Инженер
Крым
Друзья!
В Пособии по проектированию ЖБК без предварительного напряжения арматуры (табл.3) указаны размеры зданий, допускаемые без расчета на температуру.
Так, для монолитных жб каркасных зданий на открытом воздухе здания могут быть длиной 30м.
К примеру, требуется рассчитать плоскую раму длиной 24м с жесткими узлами. По умолчанию расчетчик загрузит схему статическими нагрузками и определит армирование элементов каркаса. На температуру здание длиной 24м никто считать не будет.
Между тем, если приложить к схеме температурную нагрузку , то окажется, что при учете температуры требуемое армирование в 1,5-3 раза больше, чем без учета температуры. Схемы армирования прикладываю.
В СП63 таблицы с максимальными размерами зданий нет. Поэтому формально температуру учитывать нужно для всех типов зданий.
Вопрос в следующем:
1. Нужно ли учитывать температуру для небольших зданий, размеры которых меньше, чем в табл.3 Пособия к СНиП?
2. Кто из расчетчиков считает на температуру ВСЕ свои здания?
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 11:48
Romka
Инженер
Крым
SergeyKonstr!
Так я не утверждал, что у меня все сошлось.
Я создал задачу по исходным данным примера №8 и у меня результат не совпал. Если вы знаете, что можно поправить в задаче, то прошу это сделать.
Romka вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 12:35
SergeyKonstr
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Я вам про это ничего не писал.
Да нет.
Ваш ригель при перепаде в 35 град имеет отн. деформацию удлинения =3,85 (уменьшенную на 4 порядка). Это по примеру 8 дельта t. Но в примере есть ещё и дельта L=2,8....(1,92). Вот её то у вас нет. Создайте на ригеле такой температурный перепад, чтобы свободная отн. деформация была =(3,8+2,8) и (3,8+1,92).
В диаграмме деформирования бетона Rпр=Rb=Gb должна быть =95 кг/кв.см, как в примере.
Offtop: Мне лень...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:02
kapitelinet
Нужно смотреть СП 27.13330.2011 табл.6.3 стр. 43
Предел в 30м соответствует определённой температуре холодной пятидневки (-40) и влажности самого тёплого месяца (больше 60%).
kapitelinet вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 22:23
1 | #24
Romka
Инженер
Крым
В диаграмме деформирования бетона Rпр=95 кг/кв.см, как в примере.
Справедливо замечено.
Если ввести еще эти уточнения в задачу, то сходимость результата нелинейной схемы с примером 8 резко возрастает.
В задаче 3 схемы:
1. Колонны из линейных КЭ-10 и E=E0. Сходимости с примером 8 нет.
2. Колонны из нелинейных КЭ-210, диаграмма деформирования бетона принята по СП при расчетной прочности бетона В15. Сходимость с погрешностью 1,5%. Думаю, что причина небольшой погрешности в двухлинейной диаграмме.
3. Колонны из КЭ-10 и E=0,6*E0, как для внецентренно сжатого элемента. Сходимости нет. Причина - понижение модуля упругости на условную величину 0,6 не отражает реального НДС в колоннах.
Вывод: использование КЭ-210, двухлинейной диаграммы деформирования бетона, учет реального армирования в ПК Лира-САПР дает результат, приближенный к аналитическому решению из примера 8 Руководства.
Тип файла: lir пример 8(1).lir (139.4 Кб, 23 просмотров)
Romka вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:42
roman111
Посмотрел расчет.
Есть несколько замечаний:
1. В примере рассчитаны свободные относительные удлинения нижних поясов ферм dt и dL, которые потом умножаются на коэффициенты Kc и Ky. Коэффициент Kc отвечает за податливость опорных узлов ферм и равен 0,82. Коэффициент Ky отвечает за податливость ригеля (учитывает деформацию от сжимающей продольной силы в ригеле) и равен 0,52. В расчете они учтены не были.
2. Диаграмма состояния бетона построена от кратковременного действия нагрузок и, на мой взгляд, с ошибками. Необходимо принимать в расчет диаграмму состояния бетона от длительной нагрузки.
То есть у Вас получились завышенные перемещения (по отношению к тем перемещениям от которых вычислен момент в колоннах из примера №8) и некорректная диаграмма состояния бетона (относительные деформации бетона введены с ошибкой на один порядок 0,015 вместо 0,0015 и т.д.).
Прикладываю свой вариант расчета.
В файле две схемы с двухлинейной диаграммой состояния и трехлинейной диаграммой.
Сходимости с Руководством удалось достичь только при трехлинейной диаграмме состояния бетона (при влажности воздуха менее 40%).
Расчет вел в Лира-САПР 2017, поэтому дополнительно прикладываю текстовый файл задачи.
Критикуйте)
ID:	190812  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190813  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Пример №8 R.rar (33.2 Кб, 19 просмотров)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 01:57
Romka
Инженер
Крым
roman111
Спасибо за внимательный разбор задачи.
1а. Податливость опорных узлов ферм не учтены и вы справедливо об этом заметили. Поэтому с понижением температурной нагрузки на К=0,82 я согласен.
1б. Сечение нижнего пояса я принял по Серии из Руководства. Почему вы думаете, что Лира не учла свободные относительные удлинения нижних поясов ферм? Я думаю, что Лира это сделает в нашей задаче автоматически.
Да и в прилагаемой задаче вы никак не учли К=0,52.
Т.е. пока считаем, что этот параметр учтен.
2. По диаграммам деформирования бетона.
Если делать строго по нормам, то СП20 обзывает температурно-климатическое воздействие кратковременным (п.5.5 СП 20).
Тогда формально нужно учесть кратковременную диаграмму деформирования бетона.
Хотя мне кажется, что это не совсем верно для нагрузки, которая может действовать месяцами.
Romka вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 10:01
roman111
Коэффициент Ky должен быть учтен в Лире автоматически, поэтому и не вводил его в расчет отдельно.
Когда писал ответ имел ввиду то, что результирующие горизонтальные перемещения верха крайних колонн должны совпадать (либо быть близкими по значениям) в расчете по примеру и в Лире.
Тогда можно анализировать усилия в колонне и сравнивать их с усилиями в примере.
К сожалению ни в моей версии расчета, ни в Вашей не удалось добиться полной сходимости перемещений. Нужно ещё работать с расчетом...
Я думаю правильно будет отнести сезонный перепад температур к длительным воздействиям, а суточный к кратковременным.
Это совпадает в логикой руководства, например они предлагают учитывать ползучесть бетона при температурно-климатических воздействиях (п.1.10).
В СП скорее всего ошибка, причем не первая ошибка которая касается расчета на температурно-климатические воздействия.
В версии СП 2012 года была допущена грубая ошибка в формуле для расчета температурного перепада с теплого на холодное время года. В версии 2016 года эту ошибку исправили.
roman111 вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 13:34
Tyhig
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста. Какая именно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 15:06
1 | #29
INGeg
формула 13.4 в СП 20.13330.2012 / формула 18 СНиП 2.01.07-85*
INGeg вне форума
Требуется методика расчета фундамента под молниеотвод D_mitry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.05.2016 09:05
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! Врунгель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.06.2014 01:05
Почему такая большая разница расчета на сейсмику приведенного стержня и стержневой простр. конструкции? LiteOnnn SCAD 7 19.09.2012 22:32
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
