Вопрос про учет холодных швов в монолите тут на форуме уже поднимался не раз - не хочется повторяться. Если вам интересно - поищите. Простите за трындеж. Цитата:
Offtop: Цитата:
Для нормальной работы жб консоли нужно иметь за опорой минимум 1.5 вылета консоли, + проверить работоспособность конструкции расчетом. На покрытии можно ребро/парапет сделать, связать угловой подвеской из стальной трубы с нижней консолью, если ограничения есть на высоту ребра в перекрытии. Обычно архитекторы просят не делать стойку угловую в витраже или окне угловом. Еще не хватает плитам краевых контурных ребер.
Орел
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Типа до студентов ещё не доросли?
Собственно считать надо. На вскидку для 3,4 500 явно маловато. Даже с учётом плиты.
С учетом жесткой заделки (с учетом перераспределения усилий между опорной частью и пролетной) сложнее - не уверен что арбат, да и вообще хоть какая то прога даст адекватный результат. Offtop: З.Ы. Это другая тема - есть соответствующие ветки на форуме. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 08.07.2017 в 13:21. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Товарищи. Тут надо понимать, что за нагрузка будет и когда она появится.
Возможна такая ситуация. 1. Постоят, сделают стены, поставят окна, всё будет ок. 2. Появятся расчётные нагрузки. За ними - расчётные деформации (сами считайте какие). 3. Деформации будут в пределах норм, но они приведут к тому, что прямоугольник стены превратится в параллелограмм. Как результат: некрасивые трещины по стене, осыпающаяся штукатурка, заклинивающиеся окна и прочие "мелкие" проблемы. Уж не знаю, насколько это возможно при данной длине (на самом деле не самой большой) и при этих расчётных деформациях, но надо это иметь в виду. Обезопасить себя от этого сделав монолитную стенку между консолями двух этажей. Или банально добавив жесткости косыми стержнями. |
1 Для консоли вместо l(вылет) следует принимать удвоенный ее вылет. 3400*2/160 Другой вопрос что: 5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l(вылет) принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих степ (или колонн). |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Самара
Если страшно за балку 300*500(H) можно балку 1 или 2 этажа сделать больше, причем любую, колонна объединит перемещения.
На кровли можно сделать монолитный парапет ( увеличит высоту балки) По прочности консоль 3,4 м = шарнирноопертой балке 6,8 метра. На пролет 6,8 некоторые плиты 200 умудряются делать. |
какой вылет по вашим стандартам считается консолью и в какой местности такие лихие конструкции строят. а еще фото приложите, заценить в натуре.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Для данной конкретной (обсуждаемой в теме) конструкции решение, мягко говоря, хреновое.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 10.07.2017 в 17:58. |
ИМХО с колонной конструкция превращается в безраскосную ферму плюсом к надежности
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль | Salvatore | Металлические конструкции | 1 | 24.01.2014 19:10 |
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.10.2012 11:37 |
как правильно сделать консоль? | Kika_1975 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2011 13:40 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
Консоль в железобетонной плите | Чувак | Железобетонные конструкции | 12 | 23.09.2005 10:48 |
