Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве?
Старый 18.07.2017, 14:00
KAM90
Возможно ли использование узлов 7, 8, 44 и 45 серии 1-400-10 в7 на данный момент?
Кто-то из своего опыта может подтвердить работоспособность этих шарнирных узлов?
Очень интересно! Особенно узлы 7 и 8.
Для справки: эта серия отсылает к сборнику "проектирование металлических конструкций". выпуск 4 от 1970г. разраб Троицкий и Левитанский. В нем приведены результаты испытаний на основе которых приняты шарнирные узлы серии 1-400-10/76.
ID:	191122  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191123  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.07.2017, 14:55
S_V_S
проектирование КМ и КМД
Пытаетесь перехитрить сами себя...
Серия давно отменена и ссылаться на неё нельзя. И никакая ПД в этом не поможет.
Однако, технические решения, приведённые в этой серии применять можно и нужно. Что мы у себя в институте много раз делали.
Кстати, все серии в области МК в то время разрабатывались в ЦНИИПСК, а о понятии "скрытая реклама" никто понятия не имел. Поэтому не стоит возводить напраслину на очень уважаемых людей. "Промышленные этажерки" Троицкого - настольная книга каждого уважающего себя проектировщика.
S_V_S вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 16:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
Offtop: ЦНИИПСК - уважаемая контора, кто ж спорит.
Однако, время идет, появляется "опыт эксплуатации" и тому подобное.. И серии меняются.
Более того, из серий убирались даже узлы, в которых очень много косячили при производстве работ. Вот должен узел быть "рабочим" - но высок процент брака, делающего его (узел) косячным - и узел из серии убирали.
Надо просто понимать, что тогда проектирование не было "диванным", оно жило совместно с изготовлением, монтажом, эксплуатацией зданий - все под одним министром сидели. И применяемые в проектировании узлы тоже менялись в соответствии с нуждами ЗМК, монтажников, служб эксплуатации.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 16:38
S_V_S
Так и я про это же.
Проектировщик обязан думать, а не просто ссылаться на серии сорокалетней давности. Но техническое решение, применённое в этих узлах, имеет право на жизнь. Равно как и множество узлов, не вошедших в серии. В этом и искусство проектирования, к сожалению превращающееся в ремесло
S_V_S вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 16:41
BYT
Приведите пример такого технического решения относительно узлов 44 и 45.
А так же, как по Вашему должен выполняться п.4.6 раздела 4.Указания по применению? Т.е. на сколько актуален график приведённый на стр.6?
ПД - это в основной своей части ОБОСНОВАНИЕ принимаемых решений. Ни кто не ведёт речь о бездумных копипастах. Вы не прочитали моё сообщение до конца, а "выхватили" удобное для себя.
Я же всё прекрасно описал с точки зрения своей позиции. По качеству исполнения узлов при СМР добавил Бармаглотище.
Последний раз редактировалось BYT, 19.07.2017 в 17:06.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2017, 18:11
KAM90
Тема повторяется.
да видимо тема вечная. Из-за простоты исполнения узлов хочется применить.
НО есть еще узел 7. Про энтот узел в справочнике ни сказано вроде. Да и на практике (хоть и совсем короткой) не видел. В универе тоже не припомню их разбора... Вот странно узел есть, а узла нет )
В итоге получается, что применяли и применяются до сих пор при условии соблюдения всех требований серии... А как же экспертиза? Если серии нет, то как обосновать узел по данным давно закрытой серии? Чего-то запутался я.
Пожалуйста, наставьте на путь праведный!
Спросить-то не у кого. Опытных гуру рядом нет. К сожалению.
KAM90 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 23:15
BYT
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Так их мнимая простота и подкупает, одновременно являясь причиной ругани сторонников и противников. Это же как получается - монтажники с монолита взяли объём по монтажу металла. Глаза горят - балка весит 300кг, а работы на 2 часа. Только вот металлом ни когда не занимались - "да зачем снимать кромки у пластин", "да какой полный провар", "да что там вертикальный шов - ерунда это всё", "да зачем выбирать корень", "да ну подумаешь зазор между торцом балки и полкой колонны вместо положенных 20мм получился 60мм" и т.д.
Нет ни чего запрещающего сослаться на номер узла серии и прописать требования к этому узлу в документации. Разница от момента когда серия действовала лишь в том, что данная (равно как и другие) серия не может применяться в полноценном своём виде.
Ну например - мало кто сегодня может ответить что такое "балки из стали С38/23". Или "электроды из стали С46/33". Однако при желании и наличии интернета ответ на этот воппос найти можно.
Но как быть с требованием п.4.6 - остаётся загадкой.
Последний раз редактировалось BYT, 19.07.2017 в 23:38.
BYT вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 08:56
Бахил
С38/23
С235
Э46.
Пересчитать узел - делов то.
Но на современной стройке вряд-ли смогут выполнить качественную сварку.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 09:09
KAM90
Хорошо. насчет улов в п. 4.6 понятно. Но вот насчет узлов 7 и 8 в указаниях вообще ни чего. Совсем. Только на листах узлов примечания есть. Как это понимать? Из всего что выше было написано всеми теперь вообще жалею, что применил. Кто его знает как поведет. Монтаж дело тонкое.
KAM90 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 11:28
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому что серии просто так не отменяют и узлы из них просто так не выкидывают.
Но ведь каждый же - самый умный, это раньше все дураки были, взяли и зачем-то узел убрали из серий.. А я же ого-го, я умнее, я не вижу причин не применять узел - значит, их нет!
Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций? olen Металлические конструкции 1 18.10.2015 18:18
Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2 Makson Металлические конструкции 54 24.09.2015 22:08
Использование панелей ЛСТК при строительстве 9-12 этажных домов в Якутии ekaterina555 Металлические конструкции 17 11.04.2015 16:19
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
MathCAD какая на данный момент последняя версия? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 11 18.12.2009 15:02
