Помогите подобрать ферму для овощехранилища - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Непрочитано 24.07.2017, 14:28
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать вашего мнения. У заказчика на участке имеются существующие бетонные колонны трапецивидной формы. Он хочет наростить высоту и сделать овощехранилище. Здание будет выполнено из сэндвич панелей по каркасу. Первый раз столкнулся с фермой данной длины, хотелось бы услышать ваше мнение по расчету. Балки не пойдут, только фермы! Делаю расчет в BASE, но там расчет выдает из двух спареных уголков 20х3мм, это конечно бред.
Общая нагрузка на ферму = 5,6т. (сэндвич 150мм + прогоны+ снег 80кг/м2)
Помогите разобраться. Заранее всем благодарен.
Тип файла: pdf Ферма.pdf (10.6 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (15.0 Кб, 164 просмотров)
Непрочитано 24.07.2017, 17:17
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Это как? Давай соб. вес одного метра прогона, соб. вес квадратного метра сэндвича и район строительства.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 17:33
Андрей Ф
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
снеговая нагрузка : 80кг х 42м2 = 3,36 т.
Прогоны ([№10) = 0,361 т.
Сэндвич панель кровельная 33кг х 42 м2 = 1,39 т
итого 5,11 х 1,1 = 5,62т общая нагрузка на балку или ферму.
А что тебя смутило??
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 17:37
vedinzhener
Орел
не понял вы единую сосредоточенную нагрузку на что-то нашли? на ферму нужно собрать нагрузку на прогоны(на каждый прогон, а не все вместе) и от них передать на ферму
vedinzhener вне форума
Abaz
инженер-строитель
80кг
х 1,1
Вот это и "смутило". Offtop: Мутилово какое-то
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на ферму нужно собрать нагрузку на прогоны и от них передать на ферму
Ну, дык и я о том же
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 17:50
Андрей Ф
такая ситуация получается
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:16
Un_Known
Chelyabinsk
Offtop: Андрей Ф, молодой человек, я хочу в целях повышения кругозора спросить: а сколько заказчик готов заплатить за данный проект?
суть вопроса то в чем? что бейс маленькое сечение выдает? - посчитайте руками
сечение обязательно уголки в тавр?
как раскреплен верхний пояс из плоскости? и т.д.? вопросов куча... формулируйте только правильно
Un_Known вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:18
Андрей Ф, я с грузовой площади имел ввиду. Сколько она у Вас? 6? Погонную нагрузку на метр верхнего пояса.
Offtop: Я ,кстати, в ССО такое ремонтировал.... оно чуть заглубленное было.... ну и ,само собой, загубленное.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 18:37
Андрей Ф
На погонный метр верхних поясов 0,4т давит.
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Уголки в тавр. Бейс выдает уголок 20х3. Все значения ввожу и схему вроде правильно формирует а итог смешон.
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:43
#29
13 сил по 0.5 = 6.5 тонн, 6.5 тонн разделить 13.7 метров. 6500 разделить на 13.7 метра. Сколько будет?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 18:51
#30
Андрей Ф
0,474т. Зачем тебе эти граммы? Ну понятно ведь все по нагрузкам
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:58
#31
Un_Known
Chelyabinsk
ручками проверь... раскрепление из плоскости сжатого пояса - ни о чем не говорит?
Un_Known вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 19:00
#32
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Это уже не наши проблемы. меня это сейчас совершенно не интересует. мне главное ферму сделать, остальное ерунда
чувствуется, что регистрация 24.07.17))). В учебник, батенька, в учебник!
olegrussia вне форума
| 1 #33
Я возражаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 19:07
#34
Abaz
инженер-строитель
Читай СП20.13330.2011:
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4.
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 19:22
#35
Андрей Ф
Блин. Я поднимаю руки вверх.
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 19:32
#36
vedinzhener
Орел
Вам сюда, товарищ! СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. сп 131.13330.2012 строительная климатология.ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Для начала...
Непрочитано 24.07.2017, 20:17
#37
nick.klochkov
кошмар
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 06:47
#38
Андрей Ф
Кто возьмется выполнить расчет?
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 07:44
#39
Offtop: между прочим, на крайние прогоны нагрузка должна быть в два раза меньше, чем на рядовые....
Непрочитано 25.07.2017, 07:53
#40
Un_Known
Chelyabinsk
Зачем тебе эти граммы? (с)
Формулируй ТЗ, готовь исходные данные и сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Un_Known вне форума
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
