инженер ПТО Регистрация: 08.12.2011
В книге смотрел - там нет того что ищу.
А эта таблица не расчитывается, а вроде как нормативная. И при прогреве нужно нужно руководствоваться ею для поддержания определённой температуры бетона. Смысл вроде такой. Ещё знаю что она должна содержаться в ППРе на зимнее время. |
А вы СНиП Несущие и ограждающие конструкции то смотрели ?
Я уже не помню... Но там есть раздел на зимнее бетонирование... Там такого точно нет ?
Tepmit,...
Tepmit
Я принимаю разность между температурами наружного воздуха и нагретого бетона 60°-70°С. В зависимости от температуры окружающей среды назначаю шаг витков греющего провода :150мм при температуре до -10°С и 100мм при температуре ниже -10°С. Температуру изотермического прогрева бетона 50°С. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Посмотрите здесь:
Tepmit приведите своё решение, может народ его обсудит тогда уж...
Ситуация следующая:
имеются небольшие фундаменты (колонна: 400х400х900, подошва фунд: 300х900х1500). Греем проводами и при этом укрываем геотекстилём и утеплителем в стыках. Греем 1 сут +1 сут держим укрытыми. Температура бетона при этом 17-19 С. Технадзор кричит что темп д.б. не меньше 20. Мне нужно в ППРчике прописать какая минимально допустимая температура выдерживания бетона и сослаться на какой-нибудь нормативный документ для подтверждения написанного. Очень надеюсь на вашу помощь, ввиду своей неопытности ![]() И ещё, читаю что для определения времени выдерживания при такой то температуре, нужно знать модуль поверхности. Не понимаю как его посчитать правильно для такого фундам. Может и с этим сможете подсказать? ![]() |
Если вы собрались греть сейчас зимой, то надо укрывать теплоизоляцией всю поверхность бетона. Или распределять провода по всему массиву бетона равномерно.
МДС 12-48.2009 Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов Цитата:
Конечно читаю что пишут!!!
Т.е. конкретной цифры указывающей на минимально допустимую температуру нет? Просто технадзор просил вставить в ППР таблицу в которой будут значения при какой температуре окружающего воздуха, какой должна быть тмпература бетона. Получается что эту таблицу нужно самому просчитать, а какой то нормативной таблицы не существует? |
г. Харьков
Offtop: 7Александр, Tepmit новенький, вы уж помягче с ним...
Tepmit
Кстати, если ты прочитал МДС 12-48.2009 Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов, то там написано "наиболее рациональной считается для применяемых бетонов на портландцементе температура нагревания 40-50°С." А для того чтобы понять какую температуру бетона брать посмотри графики нарастания прочности бетона . При температуре бетона 20°С - греть два дня это мало. |
Извините за глупый вопрос на который не смог получить конкретного ответа у завода-изготовителя.
Если завод поставляет бетон с противоморозными добавками гарантирующими твердение бетона при температуре окружающей среды до -15 град, то бетон действительно будет твердеть без прогрева при температуре -10-15? Или все-таки бетон должен прогреваться пока не наберет 30-40% прочности?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |
Бетонирование площадки возле цеха | Alex38 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.04.2007 01:24 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
бетонирование монолит. колонн 400х400 | Drulya | Железобетонные конструкции | 10 | 24.01.2006 19:04 |
