Учет уплотнения грунта при забивке свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет уплотнения грунта при забивке свай
Непрочитано 17.10.2007, 07:36
ander
проектирование
Кемерово
Проблема заключается в следующем: забивается висячая ж/б свая, околосвайный грунт уплотняется. Как определить напряжения (горизонтальные) от уплотнения при забивке сваи? Есть научные или экспериментальные исследования по этому вопросу?
Непрочитано 19.10.2007, 11:25
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Нашел 2 статьи в журнале "Основания и фундаменты" выпуск 12 1979г. Статьи в некоторой степени касаются определения доп. напряжений от погружения забивной сваи. Выкладываю.
Статья 1.
ID:	115  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116  Нажмите на изображение для увеличения
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:30
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Статья 2
ID:	118  Нажмите на изображение для увеличения
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:51
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Для этого нужно объединить труды Долматова (он занимался определением вертикальных напряжений вокруг свай, а также влиянием свай друг на друга) с задачей Буссинеска. И все тогда наверно получится.
DTab вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:53
topos2
Петербург
Сообщение от DTab
Ну буссинеск песчаным грунтам не товарищ, поэтому не следует его применять. А опытов с боковым давлением было много не только в 20-30 гг и в 60-70 гг, но и в 90-х. Смотрел я одну диссертацию из Швеции, там все это здорово было описано (правда для песков). Ладно, это все наука, а на практике все не так однозначно.
Если мы посмотрим на технологию DDS (как близкий аналог забивных свай) в супесчаных и суглинистых водонасыщенных грунтах. Мы увидим, что при их изготовлении радиус влияния не описывается 1-3d, а доходит до 20 м. При этом происходит поднятие не только близких свай (до 4-5 см), но и 6-этажных зданий (1-2 см). Так же шевелятся все шпунтовые стенки. Это же происходило и с забивыми (см. цитируемые ранее фамилии), но в меньшей степени. Вот тут и возникает вопрос - главное это боковое давление грунта которое уплотняет грунт вблизи сваи (что можно посмотреть откопав сваю) или дополнительное давление воды, отжимаемой из грунта которое исчезает через 1-20 суток.
topos2 вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 18:14
1 | #25
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Ни какого отношения задача Буссинеска не имеет к рассматриваему вопросу. Ни для глинистых, ни для песчаных грунтов. Задача о определении напряжений от сосредоточенной силы внутри полупространства есть задача Миндлина, а не как не Буссинеска. Второе решение есть частный случай первой задачи для случая, если точка приложения силы расположена на поверхности.
В институте это не проходят, но тем не менее можно сообразить, что если граничные условия задач не совпадают, то и решения будут разные. Есть еще задача Черрути о касательной сосредоточенной нагрузке внутри полупространства, которую так-же используют при анализе НДС вокруг свай. Пройденный все это этап.
В качестве комментария, не более того.
Последний раз редактировалось AMS, 19.10.2007 в 18:21.
AMS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 16:37
DTab
ж б
Ярославль
Вы геотехники - Вам веднее, просто первая идея которая пришла в голову, а на счет той или иной гипотизы - спорить не буду - пусть будет Миндлин.
DTab вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 16:58
AMS
РК, Астана
Да не пусть будет Миндлин - он и есть Миндлин !.
Без обид!.
AMS вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:27
DTab
ж б
Ярославль
я и не обижаюсь. учиться ни когда не поздно.
DTab вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:23
#29
Tyhig
Внесу свои 5 копеек, пока держу в руках книгу.
Госстрой СССР ВНИИИС Обзор Строительные конструкции серия 8 Набивные сваи с уплотнённым забоем (1981 г., 43 стр.)
Сначала описывается история развитися с 1890х годов. После описываются технологии СССР на 70-е годы. Далее, конструкции трамбовок, выводы и рекомендации и всё.
Забивные сваи имеют около в 2 раза большую несущую способность по сравнению с буронабивными из-за уплотнения грунта вокруг сваи и под пятой сваи.
В целом уплотнение грунта вдавливаением или трамбованием повышает несущую способность сваи до 2 раз по сравнению с буронабивными сваями, т.е. на уровне забивных свай.
Однако трудоёмкость и продолжительность таких свай. по сравнению с забивными и буронабивными значительно больше.
стр. 23
Набивные сваи в пробитых скважинах небольшого диаметра (<0,6 м) могут устраиваться виброударным агрегатом или механическим молотом (Днепропетровск). Однако наибольшее распространение для проходки скважин без выемки грунта получили механизмы ударно-канатного бурения (сначала БС-1, потом БС-1М). Данное оборудование явялется более производительным и экономичным по сравнению с установками вращательного бурения. Технология проходки скважин путём пробивки хорошо отработана для грунтовых свай. Только за 4 года в Тольятти с помощью станка БС-1М было изготовлено 200 000 свай длиной 11-14 м. На проходку одной скважины было затрачено всего 30-50 мин.
В 1972 г. на площадке НИИОСП в Никополе были изготовлены сваи в частично (в пределах нижних 3 м) и полностью пробитых скважинах. Скважины диаметром 0,42 м, длиной 16 м пробивали станком ударно-канатного бурения БС-1 с трамбовкой диаметром 0,38 м, скважины диаметром 0,6 м пробивали с помощью вибро-ударного агрегата. ... Несущая способность похожа на забивные сваи. ... Разница в несущей способности свай в пробитых скважинах целиком или только в нижней части есть, но небольшая. ... Последующие испытания набивных свай, устроенных на опытной площадке в Тольятти, также свидетельствуют об отсутствии значительного эффекта от пробивки скважины в пределах верхней части ствола.
стр. 36
Трамбовки делаются из труб и лепестков листа. Масса трамбовок в Волгодонске была около 5-5,5 т, длина трамбовок 4-5 м, снизу метоаллолом и бетон М100, пониженный центр тяжести обеспечивает вертикальность и сохранность стенок (можно сбрасывать без обсадной трубы).
При устройстве свай с уплотнённым забоем несущая способность зависит от размеров и формы уплотнённой зоны. Последние зависят от высоты падения трамбовки, её веса, и количества ударов, а для свай с забивной пятой - от глубины и скорости погружения железобетонного элемента в дно скважины. Высота сброса трамбовки, как правило, устанавливается в пределах 4-7 м. Чрезмерное увеличение высоты сброса трамбовки нецелесообразно, ввиду большой скорости при ударе трамбовкио дно скважины. Это приводит не только к уплотнению, но и к разуплотнению грунта в забое. Кроме того, при большей высоте сброса затруднено извлечение трамбовки из забоя. При малой высоте сброса (<4 м) и ограниченном весе трамбовки необходимая плотнотсь грунта может быть не достигнута.
Опытные работы показали, что объём щебня, который можно втрамбовать в забой скважины (не увеличивая высоты сброса и веса трамбовки), ограничен. Так, при опытных работах в Волгодонске на втрамбовывание первых 0,6 м3 щебня потребовалось 20 ударов, следующей порции щебня объёмом 0,6 м3 - 40 ударов, а последующей порции 0,6 м3 - 120 ударов. Кривая зависимости объёма втрамбованного щебня от количества ударов стремится к асимптоте. ... На форму щебёночного уширения влияют количество порций засыпаемого в скважину щебня и их объём. С увеличением количества порций и уменьшением их объёма размер щебёночного уширения увеличивается по длине [Рафальзук В.Л."Исследование метода устройства буронабивных свай-фундаментов станком БС-1М" Сборник научных трудов СибЗНИИЭП, №14, Новосибирск 1976 г.]. При многократной засыпке щебня обеспечивается хорошее уплотнение грунта, но количество ударов, необходимое для трамбования щебня, резко возрастает. При этом необходимо много кратно опускать и и извлекать трамбовку из скважины, что на практике при обльших объёмах работ увеличивает сроки устройства фундамента.
Уплотнить грунт в забое можно путём сброса трамбовки в скважине без использования щебня. Однако в глинистых грунтах с высоким значением сцепления трамбование без щебня из-за засасывания трамбовки невозможно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 21:56
1 | #30
vfc.cz
Česká republika
почти 9 лет нес
vfc.cz вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 00:24
#31
uvl77
А не можно ли эту книгу отсканировать?
uvl77 вне форума
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
