Буро-набивные сваи или плита - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буро-набивные сваи или плита
Непрочитано 17.08.2017, 17:16
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Ситуация следующая: Проектируется гараж мною 7х8 м из кирпича+лицевой кирпич, Заказчик сделал геологические изыскания, по которым расчет показал что необходимо выполнять буро-набивные сваи. Сегодня тянули канализацию через весь участок и под проектируемым зданием под всей его площадью сделали котлован для прокладки коммуникаций высотой 4м (не удивляйтесь про котлован, разгулялись они вот так). Засыпали котлован песком не утрамбовывая! в итоге получили "Вату" , в общем начудили они. Ситуация как понимаете печальная. единственное решение - монолитная плита. И то, не известно что произойдет с зданием в этом случае, наклониться, перекосит или просто уйдет в грунт. В итоге заказчик настаивает все таки делать сваи и ни чего слушать не хочет, все мои объяснения впустую. В рыхлый грунт сваи.... , это просто бред. Как поступить в этом случае? Делать согласно геологии и не заморачиваться или как быть? кто сталкивался с подобным случае???
Геология.
1,6 м - Суглинок тугопластичной консистенции
2,3 м - Песок мелкий, средней плотности, средней степени насыщения
5,9 м - Гравийный грунт, малой степени водонасыщения
Непрочитано 21.08.2017, 16:47
Leonid555
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
1. У него в этом котловане с песком канализация.
Ну то есть напороться на канализацию, делая буронабивные сваи в слепую, заказчик не боится, а вот сделать столбчатые фундаменты в обход канализации - боится! Нет ни смысла, ни логики.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: У него деньги есть и стойкие жаления. Зачем ему логика?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 09:59
Leonid555
Заказчик не хочет ставить гараж на насыпь? Вполне разумно. Но просто ему в голову не приходят иные решения кроме свай, да еще и буронабивных. Ну а проектировщики не подсказывают ему другие решения. Или они для заказчика настолько НЕ авторитетны, что он их и слушать не хочет. Можно ли сделать сваи через рыхлый грунт? Можно. Не вопрос. Особенно если на это есть деньги и непреодолимое желание поступить именно так.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 08:54
Андрей Ф
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Авторитет тут не при чем (именно в этом случае). Я сталкиваюсь с разными заказчиками, большинство конечно прислушиваются меня. Но есть класс людей, как бы мягко так сказать... "упертые".. Которые где-то увидели, где-то прочитали и итд... и начинают нести ахинею. Вот хочет он и точка. И не как не докажешь не прикажешь. Я думаю если ты работаешь напрямую с заказчиком ты должен меня понять
Был случай когда заказчик доказывал что двух этажный коттедж из газоблока легко будет стоять на стенах тощиной 200мм, там еще картина веселее была, от таких лучше сразу сторониться.
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 09:06
juri18
Инженер
Насколько я понимаю, проектируется объект для личного пользования.
Это, отчасти, объект личного творчества заказчика, полет фантазии, понимаешь...
А ты хочешь все опошлить.
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...
juri18 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 11:25
Leonid555
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Заказчики (как и проектировщики!) бывают разные. Бывают вменяемые и НЕвменяемые! С последними я просто не хочу иметь никаких дел.
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это? Denis808 Основания и фундаменты 32 14.08.2018 12:26
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно? Nabludatel20082 Железобетонные конструкции 7 15.10.2014 08:19
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях Ясен Пень Основания и фундаменты 9 19.04.2009 00:18
