Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Моделировали непосредственно в Лира-САПР или использовали какой-нибудь предпроцессор?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
13.7 Рекомендуется использовать стандартные компьютерные программы, основанные на методе конечных элементов. При использовании этих программ достаточна разбивка элементов переменной жесткости через 0,8-1м по длине. Высоту поперечного сечения двутавров на каждом участке следует принимать постоянной и равной среднему значению высот по концам участка. 13.8 Устойчивость элементов (из плоскости) следует проверять общим методом проверки устойчивости элементов при продольном изгибе и плоской форме изгиба элементов конструкции по действующим нормативным документам. Там же переменке посвящена целая глава № 13. |
Воронеж
а разве это не правильный вариант ответа? так нельзя?
если мы при расчете двутавров выбираем позицию "устанавливать ребра жесткости", можно ли посмотреть какой металл для ребер подобрался и с каким шагом? потому что при включении пространственной модели ребра не показываются
Харьков, Украина
Откуда Кзап не менее 3? На мой взгляд многовато. Лучше посчитать устойчивость ПФИ по Еврокоду.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Интересный подход реализовали десятые лировцы. В его основе лежит вполне логичная идея о том, что в конструкциях переменного сечения расчётная длина также является величиной переменной. Каждое сечение переменки характеризуется не только своими размерами-жёсткостью, не только своими усилиями, но и своей расчётной длиной. И враз оказалось, что, зная расчётную длину в одном (любом) месте такого элемента, можно найти её во всех других местах. И тут уже нормы СП-ДБН вполне применимы. https://www.youtube.com/watch?v=seFm3WSs0eY[/media] Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 16:17. |
Донецк
P.S. Расчётная длина получена именно из уравнения устойчивости стержня. Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 19:10. Причина: P.S. добавил |
Yu Mo, хорошие результаты есть в Аскинази В.Ю. Пространственная устойчивость элементов стальных рамных конструкций переменной жесткости - Спб., 2017. И результаты применяются в виде коэффициентов фи. Т.е. в стиле СНиПа
----- добавлено через 59 сек. ----- А в Катюшине, вопросы хорошие поставлены. Но как-то с миру по нитке все собрано ----- добавлено через ~19 мин. ----- может я и не заметил. ур-е Эйлера там было |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 18 | 16.05.2017 16:39 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 20:21 |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
