Видеокарта для REVIT - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Видеокарта для REVIT
Непрочитано 17.09.2017, 18:26
Dmi808
Ребят, суть дела в следующем: планирую собирать комп в магазине CU, уже выбрал видеокарту MSI GeForce GTX1060 Gaming 6G 6GB, цена на нее сейчас 20,8т.р. Потом увидел карту MSI GeForce GTX1060 Gaming X+ 6G 6GB, стоит 25т.р. При сравнении обнаружил кроме нескольких дополнительных малопонятных опций наличие 1280 ядер CUDA. А в первой их нет. Погуглив понял что эти ядра Cuda используются в том числе для ускорения 2д\3д графики. Поэтому закралась в голову мысль что доплатив 4,2т.р. работа в Ревите обязана быть более приятной и быстрой. Вопрос, прав ли я, или же совсем запутался?
Непрочитано 19.09.2017, 00:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вот моя свежая ветка на ту же тему. Там речь про Теклу, но разницы, полагаю, нет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140746 Если лень читать полностью, то как резюме скажу: видюха ничто - процессор всё!
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 08:30
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
заменил проц Кор 2 дуо двухядерный на Зеон 4 ядерный, думал в автокаде будет лучше
Автокад, вроде, не поддерживает работу на нескольких ядрах?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 10:02
Dmi808
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
я прочитал прежде чем создать свою тему, достаточно просветительно, но остались вопросы по CUDA, поэтому и создал эту тему
Dmi808 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 10:25
ronn
— программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы Nvidia
из Википедии
и еще:
Итак, перечислим основные различия между архитектурами CPU и GPU. Ядра CPU созданы для исполнения одного потока последовательных инструкций с максимальной производительностью, а GPU проектируются для быстрого исполнения большого числа параллельно выполняемых потоков инструкций. Универсальные процессоры оптимизированы для достижения высокой производительности единственного потока команд, обрабатывающего и целые числа и числа с плавающей точкой. При этом доступ к памяти случайный.
Т.е. грубо говоря, разработчики Автодоски, не могут нагрузить несколько процессорных ядер, а вы замахнулись на технологию, которая предусматривает распараллеливание кода на тысячи потоков.
В общем возьмите 1050 Ти 4 Гб и не парьтесь.
ronn вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 13:03
1 | #25
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
например, Текла... можно сказать все известные 3д программы, кроме ревит... попробуйте покрутить более менее задеталированную модель в ревите покрутить, например, металл, можно идти вешаться...
и тут не верно, ни одна из 3D САПР не использует параллельные потоки CUDA для черчения, это невозможно. Есть OpenGL accelerator для многих программ, каждые пару месяцев алгоритмы открытой графической библиотеки обновляются , разработчики соответственно обновляют свои графические ядра . Помимо этого есть еще и геометрические ядра отвечающие за производительность при построении геометрии. Самое современное на данный момент Parasolid и оно так же очень сильно влияет на скорость отрисовки математической модели перед тем как ее графическое ядро отрисует у вас на мониторе. Revit, Tekla, Allplan и тд по производительности почти ничем не отличаются , только есть одно но, Revit не обновляет свое геометрическое и графическое ядро с начала тысячелетия (17 лет) , за это время его конкуренты потихоньку занимались версткой своих приложений , поэтому на данный момент скорость отличается в разы. Но ни одна из выше перечисленных САПР не задействует при черчении технологию CUDA, в САПР это возможно только для:
- расчет освещенности
- трассировка света
- движение частиц(движение воды/воздуха)
- статика/кинематика/динамика твердого тела (МКЭ)
- задымленность
- распространение пожара
- и тд.
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 13:34
dik-son
Kazan
В общем, грубо говоря, для работы в Ревите главное взять мощный проц? например i7 7700?
Однозначно да, если компьютер нужен для работы, как разложил по полочкам miko2009, только в САПР программах. Все что связано с видео (современные игрульки, видеомонтаж и т.д.) потребует серьезную видеокарту.
dik-son вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:36
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
В не давешние времена, да и сейчас работа архитектора-универсала подразумевает много черчения в Автокад, 3Д моделирования в Ревит / Архикад, регулярный моделинг в 3Д Макс, рендеринг. Редко Lumion, Twinmotion. Сборка коллажей и постобработка в Фотошоп, сшивка альбома InDesign/Corel/илюстратор. Иногда обмен моделями с КМ через Tekla, Civil, мне приходилось открывать CATIA. Обычное дело, когда на одном мониторе идет рендеринг, на другом что-то правишь в автокаде или фотошопе. Все приложения абсолютно разные и требуют разных видеокарт. Работал на PNY Quadro 600. Потом поменяли машину на GTX. Если бы задача стояла на 90% работать только в CATIA, Tekla или Plant3D, то выбор в пользу Quadro. В начале 2010-х загрузка была решена установкой мощным процом, и с помощью 2-х видеокарт PCI-16 и PCI-8, одна мощно нагружалась на 3D, вторая работала по нулям, наоборот вторая врубалась когда что-то требовалось в 2Д. На сегодня настолько мощные игровые карты до 12-15 тыс, что для решает все задачи.
Secrett_spb вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 03:12
archivika
Остро стоит вопрос выбора ноутбука (пока для учебы/диплома). Планируется работать как в AutoCAD/Revit, так и возможно например в 3D Max. Revit пока в приоритете и склоняет к Nvidia Quadro, но действительно ли так важно стремится к таким дорогим видеокартам или у кого-то есть опыт комфортной работы на игровых видеокартах (GTX1060 / RTX2060)?
Ну или если все таки выбор, без вариантов, за Quadro, то обеспечит ли она комфортность работы в разных продуктах?
archivika вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
