Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости?
Непрочитано 29.09.2017, 08:29
мозголом из Самары
Самара
Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости? Еще давно-давно обнаружил, что в микро фе 2006 есть поле, где спрашивают учитывать трещиностойкойкость или нет, но результат не меняется ( не учитывается трещиностойкость). Потом микро фе примерно в 2008-2010 ввели расчет с учетом трещин. Прошло более 10 лет открываю старк и вижу туже самую форму, с тем же самым вопросом учета трещиностойкости и отсутствием учета в расчете армирования. Как проектировщики считают балки и колонны? Или всем достаточно только прочности?
Непрочитано 11.09.2018, 17:14
Julianna
Offtop: Ув.Ayvengo, разъясните пожалуйста! Расчет поперечной арматуры в stark 2018 (3d - стержни).
Результат - программа пишет, что невозможно обеспечить прочность и ссылается на два пункта СП 63 : п. 8.1.32 и 8.1.41.
Рассчитала тот же элемент еще по двум версиям: 201W и 2017 FREE. Результат в версии 2017 схож с результатом в версии 2018 (прочность не обеспечена).
В версии 201W - прочность обеспечена.
Просчитала также и вручную.
Результат: а) прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями ОБЕСПЕЧЕНА (п.8.1.32);
б) прочность элемента между пространственными сечениями на действие крутящего момента НЕ ОБЕСПЕЧЕНА (п.8.1.41).
Все расчеты и архив проекта - во вложении.
ВОПРОС.
Не могу понять, что такое еще учитывает программа в формуле 8.55 (п.8.1.32), чего нельзя учесть ручным расчетом? Ведь ссылка идет прямая на эту формулу, без каких-либо оговорок и пояснений.
Спасибо.
Тип файла: rar форум.rar (882.3 Кб, 19 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 17:16
1 | #22
Ayvengo
Электросталь
Запись невозможно обеспечить прочность по п. 8.1.32 и 8.1.41 означает, что не выполняется либо условие 8.1.32, либо условие 8.1.41. В данном случае – условие 8.1.41 из-за большого кручения.
Ayvengo вне форума
Как рассчитать продольную рабочую арматуру ж.б. балки на изгиб согласно еврокода 2 (EN 1992-1-1) Igor1985 Железобетонные конструкции 2 02.03.2016 10:08
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
