Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1
Инженер- проектировщик
узел 5 серии 2.440-2в.1 посмотрите - там и ребра есть, но все равно пишут про развязку верхнего пояса. А пишут все это для того, чтобы балка подбиралась по прогибу (как и положено), а не по устойчивости.
И вообще необходимо проверять устойчивость балок, если нет развязки (та даже если и есть), о чем в СНиПе стальном в п.5.15-5.16 и написано. |
![]() поясняю еще раз: нужно создать граничные условия: угол закручивания = 0, депланация не равно 0. насчет депланации можно не заморачиваться, если депланация 0 так даже лучше будет. пример узла со стесненной депланацией - узлы 7,8 по знаменитой серии пример узла со свободной депланацией - узлы типа 12 некоторые хвосты остались в пособии к снипу, в снипе слово на "д" просто выпилили, дабы не смущать неокрепшие умы ![]() а равенство нулю угла закручивания на опоре без разницы чем обеспечивать |
не надо мне тыкать
меня это слово не смущает я высказываю свою точку зрения, а не спорю. И стараюсь узнать что-то новое, без бычки. об этом и речь на общую устойчивость как балку будеТЕ считать? |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Спасибо всем за участие в данной теме.
Еще один вопрос: Таким образом, узлы из вложения можно считать раскреплением верхней полки балки от горизонтального смещения? Что касается узла 3 - вывод очевиден. Узел 2- вряд ли удержит сечение от закручивания с 100% гарантией. А вот узел 1? |
![]() Прошу других участников высказаться, какие конструктивные меры по закреплению опорного узла от перемещения и поворота второстепенной балки можно принять, помимо приварки настила. Речь идет только о поэтажном опирании. Как более надежный вариант видел установку подкоса от верхнего пояса балки к главной балке. Но тут появляется монтажная сварка/дополнительные болты, что не желательно. |
значит этого достаточно, там же написано, что балки должны быть развязаны в горизонтальном направлении.
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Моделирование опирания второстепенной балки на главную | Нитонисе | Расчетные программы | 1 | 24.06.2010 15:08 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |
