Поиск реальной работы балок на косой изгиб( в двух плоскостях) и кручение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поиск реальной работы балок на косой изгиб( в двух плоскостях) и кручение
Непрочитано 03.10.2017, 09:18
СергейВоронов
Здравствуйте. В этом году я поступил в магистратуру по направлению "Теория и проектирование зданий и сооружений". Давно(примерно год-два ) меня интересует тема депланации тонкостенных стержней. Т.к. направление у нас носит прикладной характер, то и запросы моих руководителей такого же характера, необходимо иметь выгоду(экономическую) в данной теме,а не теоретический эксперимент.
Хочу узнать у Вас, есть ли реальный объект/объекты,где балки, кроме прогонов, работают на косой изгиб и на кручение одновременно?
Может и есть sin-балки которые работают так же ?
Непрочитано 24.10.2017, 09:56
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
А не можете пояснить почему опоры находятся в условиях стесненного кручения.
Вроде нагрузка сверху вертикально через балки как и в гражданских сооружениях на колонны.
shvechkova вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 10:05
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
там горизонтальная нагрузка определяющая, особенно на неподвижных опорах.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 10:11
shvechkova
ближнее замкадье
Точно! А скажите от чего она возникает, от расширения трубопровода при изменениях температуры?
Или есть еще что-то?
Непрочитано 24.10.2017, 10:53
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
В целом, да.
Есть ещё несколько технологических процессов и ситуаций, которые сложно описать математически. Например причину того, что произошло на фото в п. 22 так и не удалось установить.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 11:44
Pipetkins
Считали у нас когда-то этот дурацкий бимомент. Чисто ради эксперимента. Получалось от 20 до 40% добавлялось от него. Но в реальной практике в нашем ПИ уходят от стесненного кручения
Все эти ваши расчёты "под предел" потом обернутся авариями. Ибо никаких запасов нет. Малейший огрех в нагрузках и прощай конструкция
Pipetkins вне форума
Анализ армирования крайних балок ж.б. перекрытий на кручение Tyhig SCAD 22 08.10.2018 11:16
Коэффициент условий работы балок сплошного сечения - 0,9 vs. 1 kRAN Конструкции зданий и сооружений 1 12.09.2013 14:42
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
Двутавр - косой изгиб kurgantaiboxing Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2008 13:45
