Как учитывать расчетную длину стены из плоскости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?
Непрочитано 17.10.2017, 07:18
Алексей_Л.
Как учитывать расчетную длину стены из плоскости? И нужно ли ее учитывать вообще, или расчет вести только по прочности?
Прошу сильно не критиковать за простые вопросы; также прошу объяснить что как учитывать , какими пунктами СП (СНиП, ДБН - нужное подчеркнуть) пользоваться, что есть в литературе, что есть из опыта проектирования?
Всем заранее благодарю за отзыв.
Непрочитано 20.10.2017, 19:46
1 | #21
UnAtom
Алексей_Л.
Последние релизы ЛИРЫ-САПР-2017 могут производить расчёт пластин с учетом "эта". Раньше могли так по Вуду, теперь есть информация, что могут и по Карпенко. Просто считайте в указанной расчётной программе и не создавайте себе и людям лишних трудностей.
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 10:06
1 | #22
roman111
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
С этого момента, пожалуйста, по-подробней.
Расчет с учетом Ncr (с учетом расчетной длины стены) учитывает характер работы сжатых элементов с учетом деформированной схемы. Это все в нормах расписано, я не буду повторяться.
Устойчивость стены или колонны это расчет по формуле Эйлера. По этой теме тоже много всего написано, можно загуглить и прочитать.
В последних релизах Лиры-САПР есть возможность посчитать и первый, и второй случай. Устойчивость была в первых версиях, а расчет с учетом расчетной длины стены появился в последних (2016 или 2017).
Только аккуратно с расчетом стен с учетом расчетных длин. Нужно внимательно анализировать результаты расчета т.к. для стен одной и той же высоты, но с разным шагом примыкающих поперечных стен расчетная высота будет существенно отличаться. То есть, нужно задавать достаточно много типов стен для расчета армирования с разными расчетными длинами.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 12:17
1 | 1 #23
Armin
Екатеринбург
Есть "пособие по проектированию жилых зданий", там есть ручная ручная методика, учитывающая высоту, толщину, армирование, проемность и примыкание поперечных стен.
В дополнение к указанному пособию.
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий.
http://dwg.ru/dnl/1704
Armin вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 19:09
Denbad
Проектировщик
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Точно, добавили. Но обновляться почти 50 тыр., жаба душит. Сам своими эхселевскими табличками для проверки стенок пользуюсь, уже привык.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 19:52
| 1 #25
UnAtom
Хорошо Вам Но если работаешь не "Сам" (передача данных Экспертизе, конструкторам-чертежникам, другим компаниям-подрядчикам, проверяющим умникам из службы заказчика, "сравнителям" результатов по др. ПК и мн. др.), то тут приходится пользоваться тем что есть - чистыми Результатами из ЛИРЫ-САПР. Хотя многие знают, что и там "не без греха".
UnAtom вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 08:53
1 | #26
мозголом из Самары
Самара
Второй этаж и выше высотой 3300. Колонны 400х800, пилоны 200мм габаритом
В моей практике 200 мм стена это самоубийство, особенно если считать без учета устойчивости и случайных эксцентриситетов. У меня на каждом объекте строители умудряются сместить стену на 7-10 см, если была стена 200 то контакт у них остается только по 100 мм
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 19:48
1 | #27
Skovorodker
Хорошая тема. Понятно, ж.б. стены надо разбивать на участки и считать их как колонны. Предлагаю зайти с другой стороны и рассмотреть такой общий случай - см. рисунок. Высота стены больше расстояния между поперечными стенами. Если расстояние между поперечными раскрепляющими стенами будет много больше толщины стены, то такой элемент некорректно считать как целый, т.к. какая-то часть стены между поперечными стенами будет терять устойчивость (как стенка стальной двутавровой колонны). Собственно вопрос, встречали ли вы где рекомендации какое соотношение между h и L должно быть, чтобы элемент рассматривать как целый? В принципе, такая ситуация описана в СП каменные и армокаменные, в главе о предельной высоте стен, насколько корректно рекомендации к кладке применять к ж.б.?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 20:11
drumbasser
Ответ на вопрос в предыдущем сообщении. Рекомендации о предельной высоте не встретите, а вот о предельной гибкости которая зависит от расчетной длины вполне. В сп 63.13330 даны предельные гибкости элементов. Что касается коэффициента расчетной длины зависящего в том числе от расположения поперечных стен , то его вы можете учесть с помощью Пособия по проектированию жилых зданий.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 22:14
#29
Skovorodker
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете допускаемую длину стены подбирать по предельной гибкости - L(расчетная длина стены по горизонтали, между поперечными)/i <Лямбда предел.?
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
200 - чисто "на глаз" многовато, а 120 в принципе похоже на цифры получаемые по СП армокаменные конструкции.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 11:16
1 | #30
Алексей_Л.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Посмотрите руководство с поста №23, стр. 72. п.п 5.4. учитывается kст - коэффициент учитывающий уменьшение расчетной длины, за счет влияния стен, примыкающих к рассматриваемой стене.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 04:57
#31
p_sh
новичок
Ярославль
Следует в сопроволдительной записке указать, что расчёт армаиуры стен выполнен без учёта Ncr. Что немедленно приведёт к требованию предоставить/произвести расчёт требуемого армирования с учётом данного фактора.
Формально неучет Ncr в расчёте = неверный расчет
p_sh вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 09:19
#32
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
какой коэффициент расчётной длины будет из плоскости для столба? Если в плоскости коэффициент =1
МИНЗДРАВ вне форума
Разбивка на оси, наружные стены Не много ли осей в здании, если учитывать, что это курсовая? TAV1 Прочее. Архитектура и строительство 7 21.05.2017 11:11
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 0 01.02.2016 10:27
Как определить расчетную длину многопустотки 1silent1 Железобетонные конструкции 9 07.04.2014 13:42
