Таблица-Спецификация - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица-Спецификация
Непрочитано 21.10.2007, 23:46
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья, мне пришла в голову безумная идея сделать шаблон спецификации в виде таблицы. Выкладываю то, что удалось сотворить.
Если кто знает, как доделать, пишите, плиз?
DWG 2007
Таблица-спецификация.dwg (75.1 Кб, 26091 просмотров)
Непрочитано 23.10.2007, 21:25
Огурец
Profan
Сейчас занимаюсь с универсальным маркером...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 21:56
Jerald
Конструктор
Киев
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
to Jerald: на счёт интерфейса ты уже не первый обращаешь на это внимание, я уже даже думаю тему может такую создать . Мне так действительно удобно, все панели которыми пользуюсь под рукой (только волк энд флай и ПСК не пользуюсь но они мне и не мешают),могу работать с клавы,но это дольше, это в основном когда работаешь в полноэкранном режиме, другое дело я удалил бы там некоторые кнопки которыми вообще не пользуюсь, руки не доходят заточить полностью под себя акад, а тут как можно заметить у меня всё скомпановано, слева-рисовалки, модифайи и т.д. сверху же - стандартные и + всё что связано с 3D, и тоже боле менее скомпанованы: моделирование, виды, визуал......так что вот. А я даже сразу и не заметил, мы с вами немного коллеги, т.к. я тоже занимаюсь мебельным дизайном, пытаюсь вникать в конструктив.
А почему свободны право и низ?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 22:02
Jerald
Конструктор
Киев
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
Нижний штамп - это блок с атрибутами. Открой его в редакторе блоков и там отредактируй. Название можно сделать многострочным атрибутом в 2008 автокаде, а в ранних версиях заполняется многострочным текстом.
А как в 2007-м сделать название одним из атрибутов?
Jerald вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 00:40
SGL
Конструктор
Беларусь
Ierald, если у тебя название умещается в одну строку, тогда можешь задать атрибутом:
открываешь блок в редакторе блоков, затем Draw – Block - Define Attributes.
После установок в окне укажешь положение атрибута в графе блока. Двойным щелчком на сущ. атрибутах можешь переопределить значение по умолчанию Default.
SGL вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 22:20
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
тебе вооот сюда http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14444
Jоhnny вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 13:24
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
А я СПЕЦУХИ в EXELe делаю (см.Вложение). Очень удобно само все считает, только длины профилей пиши да строки добавляй. Потом вставляю в Model и в Lautaх компаную на листе используя видовые экраны.Только у меня проблема! На 2006-м Аcade эксельские таблицы почемуто просвечиваются через поле экрана целиком и получается полная каша(см.Миниатюры), в предыдущих версиях этого не было. Может ктонить знает что можно сделать? ПОМОЖИТЕ пожалста!
Тип файла: rar 10.СПЕЦ.rar (93.3 Кб, 435 просмотров)
ВладимирН вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 14:46
Jerald
Конструктор
Киев
Ну вот, я вроде вставил, и ничего, кажись не просвечивается...?
DWG 2004
Drawing1.dwg (319.6 Кб, 1896 просмотров)
Jerald вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 16:09
ВладимирН
Новороссийск
И правда не просвечиваются!
Блин настройки листа какие-то что ли не прставлены.
Ладно теперь буду твой файл за основу брать.
Спаибо бальшоепребальшое
Непрочитано 26.10.2007, 16:18
#29
ВладимирН
Новороссийск
А.... сорьки-сорьки....
Ты вставил в Layout, а я в Model обычно вставляю
DWG 2004
Drawing1[1].dwg (321.0 Кб, 1799 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 16:47
#30
Jerald
Конструктор
Киев
А как ты вставляшь?
Jerald вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 16:57
#31
ВладимирН
Новороссийск
Да обычно через Буфер
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 02:23
#32
Jerald
Конструктор
Киев
Так я не понял, проблема решена или нет?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 15:26
#33
ВладимирН
Новороссийск
Да нет! Проблема есть! И я очень надеюсь на помощь сообщества форума.
Открой вложение из #29 и всё поймешь.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 17:03
#34
Jerald
Конструктор
Киев
Я открыл и ничего не понял!? В чём проблема?
Ты пробовал вставлять через Insert?
Jerald вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
спецификация арматуры в автокаде-знает ли кто либо? Misha Kaplan Прочее. Программное обеспечение 9 26.03.2007 19:57
Таблица нагрузок Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 7 14.12.2006 15:49
Таблица данных и LISP Владимир Егорьев LISP 7 25.08.2006 20:12
Спецификация и field Вадим AutoCAD 2 07.03.2006 22:02
