Как развернуть отверстия в плите базы колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как развернуть отверстия в плите базы колонны?
Непрочитано 02.11.2017, 16:09
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Как развернуть отверстия в плите базы на 90 градусов?) См. вложение
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 19.02.2018, 21:44
SergeySS
Земля
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Вот такой узел настрой пожалуйста
Прикалываешься что ли?
ID:	199360  Нажмите на изображение для увеличения
SergeySS вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 14:39
Sanechek
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Как ты добавил их при повернутой опорной плите на 90гр.?
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 16:28
SergeySS
Земля
Дык как-то молча
ID:	199397  Нажмите на изображение для увеличения
SergeySS вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 16:40
Sanechek
Вот красавчег. -200 значит вбил Спасибо!
Sanechek вне форума
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера Bruho Металлические конструкции 68 22.10.2019 17:01
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? ирина2401 Железобетонные конструкции 2 26.03.2012 12:20
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2009 22:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
