Резервуары стальные горизонтальные - расчет на прочность - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Резервуары стальные горизонтальные - расчет на прочность
Непрочитано 22.10.2007, 13:52
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
ИЩУ ЧТО-НИБУДЬ (НТД, книги) по расчетам на прочность стальных горизонтальных резервуаров для нефтепродуктов по ГОСТ 17032-71 (вроде тех, что закопаны на каждой АЗС, такие с двойными стенками).
Справочники с общей информацией не интересуют.
Непрочитано 09.12.2010, 12:02
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Сообщение от Stm Посмотреть сообщение
Lopuch, номер ГОСТа не укажете?
P 52857
to VB
Спасибо за то что выложили "Беднара", давно ищу. Беда в том, что архив поврежден. Может быть перезальете? Книга очень нужная
Lopuch вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:32
VB
Архив в порядке. Только что сам проверил.
VB вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:50
SSelik
см. книги: Михалев "Расчет и конструирование машин и аппаратов ХП", Толчинский "Конструирование сварных хим. аппаратов", Лащинский, Толчинский "Основы конструирования и расчета х.а.".
SSelik вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 17:39
Lopuch
Литва
Сообщение от VB Посмотреть сообщение
Перепроверил по третьему заходу. Старая история : ! D:\dnl8904_Bednar,_Pressure_Vessel_Design_Handbook_.zip: Unexpected end of archive
Может кто-то открыл - сбросьте по возможности на yuri.morozov@yahoo.com
ПС. По предудущему сообщению - можно добавить 1-й том Тимонина, ситуацию, это не изменит. Все эти безусловно хорошие книги основательно устарели (65 - 80 годы) и стандарта к сожалению не заменяют
PS2. Аргумент в пользу более детального расчета с учетом последних разработок. Не более месяца назад выполнял проектный расчет емкости 50 м3. Заказчик - норвежцы, славящиеся своей капризностью. Диаметр 2800, длина корпуса 7500; седловые опоры с подкладными листами. Угол охвата опор 120 град., подкладного листа 135. Толщина корпуса и подкладгого листа 6 мм. Классический расчет с запасами прочности 2.4/1.5 приводит к следующему замечанию: "Circumferential stress at the saddle horns is excessive.
Circumferential stress at the wear plate horns is excessive." Смысл - метал корпуса над опорами перенпряжен. Для снятия проблемы надо достаточно прилично уделичивать толщину корпуса, подкладного листа опоры и уол его охвата. По с такими размерами емкость нормально работает, если не хватать вакуум. Второе обстоятельство - заказчик настаивает на максимальном снижении веса и стоимости. Получить подтверждение, что все нормально, позволяет только конечно-элементный анализ. Ни перечисленные справочники , ни обычные стандарты "Design-by-formula" дающие достаточно консервативные результаты решить эту проблему не помогут. Выводы делайте сами
Последний раз редактировалось Lopuch, 09.12.2010 в 20:15.
Lopuch вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 13:22
kvalit
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
Pressure Vessel Design Handbook_Bednar:
http://www.megaupload.com/?d=Y384IKY6
kvalit вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:10
Stm
По-моему, подземные резервуары для нефтепродуктов - это не аппараты для хим. промышленности...
Stm вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:50
Lopuch
Литва
На автозаправках - может быть. Но туз - он и в Африке туз. А как Вы будете классифицировать заглубленные дренажные емкости, которые есть практически на каждой установке каждого НПЗ?
Lopuch вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:23
Stm
Расчет аппаратов для НПЗ, Юрий, пожалуй, нужно на ПАССАТе - программа российская, значит, должна быть сертифицирована. Предлагаемые Вами иностранные программы, как правило, несертифицированы в России и не переведены.
Stm вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:49
#29
Lopuch
Литва
Не надо смешить мои тапочки
1. Программа - это, более-менее совершенный, калькулятор, позволяющий проводить расчеты по тому или иному дизайн коду, и не более того
2. Последний российский сборник стандартов по расчету аппаратов под давлением, увы, не входит в число международных признанных стандартов. Причина - он не подвергался серьезной переработке с 1989 года. Найдите еще такого замшелого долгожителя . Например, для отределения допускаемых нагрузок на штуцера изменение внесено, но оно соответствует уровню изданий WRC 107, 297, которые уже никто практически в серьезных расчетах не использует (за исключением НПО "Трубопровод", карманной "дочки" российского Госготехнадзора ). Поинтересуйтесь каким програмным обеспечением пользуется ЗАО "Петрохим Инжиниринг", серифицирующее российские программы и расчетным отделом в котором командует Светлана Израилевна Зусмановская - основной соавтор всех советско-российских ГОСТов по расчету аппаратов. Какими программами пользовалась эта контора при расчете аппаратов проекта Сахалин-2? Таки, PV Elite & NozzlePro
3. Когда в начале 90-х я начал осваивать эти программы, представитель Codeware мне заявил: "Нажимать клавиши мы тебя научим за два дня, с учетом "знания" английского - за пять; но знание дизайн кода - это твоя личная проблема"
4. Поэтому основной принцип Американского Общества Инженеров-механиков: "ASME не настаивает на применении расчетных программ, и не завпрещает их применения. Но, Инженер ОБЯЗАН правильно интерпретировать и оценить результаты выпоненного расчета". Другое дело, что без применения программ многие расчеты уже невозможно выполнить; но для мальчиков, могущих только нажимать на клавиши и говорить: "Комп посчитал" , поставлен барьер.
С Рождеством и Новым Годом
Lopuch вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 07:33
#30
Stm
Спасибо за поздравление И Вас с наступающими праздниками!
1) Увы! Не знаю "сертификаторов", да и не нужны они мне да и Вам тоже
2) А вот что понимается под "dizine code"? Ход (алгоритм) решения поставленной задачи, знание норм, интуиция (опыт) инженера? Меня бесит, когда "мальчики" и "девочки" говорят, что "комп (он!) посчитал". А поискать нормативно-справочную литературу, разобраться - требует и терпения и прилежности.
3) Проекты проходят экспертизу. Требования: использовать действующую нормативную документацию (нормы, стандарты), сертифицированное ПО.
4) Программы используются весьма широко: выполненные на кульмане чертежи уже редкость. Программы задуманы были с целью:
- избежать грубых ошибок;
- избавить инженеров от громоздких вычислений, сосредоточиться на поиске оптимальных решений;
- создать единую систему оформления документации.
5) Ошибки бывают у всех: американцев, англичан, немцев, русских, поляков, французов... Они не зависят от национальности.
6) Предлагаемые программы должны быть переведены (локализованы). Извините, от Вас же требуют знание литовского? Так и будьте любезны перевести на этот язык и предлагаемую в Литве программу.
7) Если Вы располагаете временем, то сравните свои национальные нормы расчета с аналогичными Японии.
Stm вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 12:59
#31
Lopuch
Литва
1) Увы! Не знаю "сертификаторов", да и не нужны они мне да и Вам тоже. Да нет, почему же А кто они в России? Каждый нормальный американский разработчик ПО по расчетам «by formula» выпускает и постоянно обновляет Quality Manual, в котором прогоняет множество тестовых заданий, позводяющих сравнить результаты ручного и машинного расчета на соответстие используемому стандарту. Появляются вопросы – обращаешься к разработчику, который при необходимости вносит коррективы в программу. В России же – наверняка, это формально Госгортехнадзор; фактически три «священных коровы» - Вниинефтемаш, Петрохим Инжиниринг, Химмаш, они же и разработчики стандартов. Сильно подозреваю, что и программы составляются с участием их сотрудников и дочерних компаний. По опыту работы в одном из Комитетов ASME – жестко соблюдается принцип отсутствия конфликта интересов между административными надзорными органами, проектировщиками, изготовителями оборудования и металла и т.д. После обсуждения и принятия в Комитете финальный драфт вывешивается на сайте ASME для общественного рассмотрения, и только после рассмотрения полученных отзывов принимается ANSI в качестве национального стандарта. В Евросоюзе порядок разработки и принятия стандартов конечно более бюрократичен и несовершенен, но в плохом колхозе порядка никогда не было и не будет. Как противовес используется существование наряду с EN формально недопустимых национальных стандартов (PD 5500, AD Merkblat, ) CODAP –в них декларируется соответствие общеевропейской Pressure Equipment Directive) Сравните с порядком принятия с тандартов в России и кругом задействованных организаций и персоналий
2) А вот что понимается под "dizine code"? Позор на мою седую голову . Конечно же design code, который в американской версии (VIII-1 &2) содержит алгоритм решения поставленной задачи в виде обязательных требований и дополнительных рекомендаций, позволяющих обеспечить минимальный уровень безопасности, но в тоже время подчеркивающий, что не является «поваренной книгой», содержащей рецепты на все случаи жизни, но и предписывающий пименение опыта и sound engineering practice
3) Проекты проходят экспертизу. Требования: использовать действующую нормативную документацию (нормы, стандарты), сертифицированное ПО. Да, проекты проходят экспертизу, но требованием является не использование а соответствие обязательным требованиям стандарта и ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ проектировщика за результаты расчета (за сетрифицированное ПО не спрячешься )
4) & 5) – No comment
6) Практически любой перевод (локализация), даже выполненные разработчиком ПО – реальная возможность появления ошибок, ляпсусов и потеря возможностей программы, если это серьезная программа. Английский – один из трех языков стандартизации в ЕС, множество стандартов «переведены» методом первого листа. Так что переводить не предлагагаемый, а используемый в течении 15 лет пакет программ, не собираюсь. Помощь в интерпретации результатов на литовском оказываю
7) Изменения в JIS по аппаратам под давлением резулярно не отслеживаю (удовольствие достаточно дорогое), но экземпляр 5-годичной давности под руками есть
Lopuch вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:33
#32
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Уважаемый Lopuch!
То, что расчеты по проекту Сахалин-2 выполнены ЗАО "Петрохим Инжиниринг" по коду ASME (т. е. в PV Elite) вполне может объясняться требованиями shell и/или японцев, потому как
Вы наверняка знаете о существовании сайта www.gost52857.ru
По поводу "замшелости" и консервативности ГОСТов цитата оттуда:
ГОСТ Р 52857.4-2007 в отличие от РД 26-15-88 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений», распространяется как на расчет аппаратных, так и арматурных фланцевых соединений. Если пределы применения РД 26-15-88 ограничивались фланцами с отношением наружного диаметра к внутреннему Dн/D <= 2, то ГОСТ Р 52857.4-2007 позволяет рассчитывать фланцы с отношением Dн/D <= 5.
До выхода ГОСТ Р 52857.4-2007, для расчета арматурных фланцев сосудов и аппаратов в российской практике обычно использовался метод расчета по ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1, основанный на классических работах, выполненных более 70-ти лет назад. На основе этого метода были рассчитаны и спроектированы широко использующиеся в мировой практике фланцы по стандартам ANSI.
Метод расчета фланцев по ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1 является весьма консервативным и, как правило, дает результаты, направленные в сторону запаса. С другой стороны, как показали более 55-ти лет назад D.B. Wesstrom и S.E. Bergh, этот метод не учитывает взаимных перемещений и поворотов элементов фланцевого соединения, что не позволяет достаточно корректно определить распределение усилий во фланцевом соединении при различных видах нагружения. В частности, это не позволяет определить величины дополнительных нагрузок на фланцевое соединение, вызванных стесненностью температурных деформаций фланцев и шпилек, выполненных из разнородных материалов.
(выделено мной)
Не могли бы Вы это как-то прокомментировать?
Буджум вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 20:30
#33
Lopuch
Литва
Ну да, а все потому, что "проклятые буржуины" упорно не включают советские стандарты в число международно-признанных . Просто претензии на соответствующий уровень пока не совсем обоснованы. В каком году принят и опубликован ГОСТ 52857 Р? Ответ поищите на указанном в Вашем сообщении сайте. История с этими аппаратами произошла несколько ранее. На сайте www.emt.ru в публикациях за 2004 есть две статьи в журнале "САПР и графика" по тематике применения иностранных стандартов и программ (Правда, с авторами есть некоторая путаница , но ничего, разберетесь). Смысл работы ПХИ - проверка расчета рибойлера на СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ. А теперь прикиньте, можно-ли выполнить такие расчеты по старому или новому стандарту. Правильно По поводу узла крепления колонки к рибойлеру - выполнен суперконсевативно. Причина - заморочка в PV Elite, которую все видели, но устранить "российскими средствми" не было, ну никакой возможности . Во время презентации этой работы одной из представительний ПХИ была выдвинута суперзадача - "будет" российский Гост представлен в PV Elite. Последних версий программы я не видел - с результатами попробуйте разобраться сами
Мысль не новая: для расчета трубопроводных фланцев используется модель пластины, аппаратных фланцев кривого бруса. А Вы лично пробовали считать по РД 26-15-88 и ГОСТ Р 52857.4-2007?
Правильно - метод Тейлора, 30-е годы. А более свежие выпуски Бойлер кода и последние разработки Американского Энергетического российским законодателям моды было в лом посмотреть? А если еще добавить советско-российскую практику использования трубы-насадки, кувалды и соответственно перекошенные фланцы - о каком консерватизме речь?
Правильно. В VIII-1 & 2 BPVC, уже черт знает с каких времен, есть пункт UG-22, обязывающий проектировщика учитывать все дополнительные нагрузки на элементы аппарата и есть методики и средства, позволяющие учитывать это воздействие. Вы когда послений раз проводили расчетную проверку фланцевого соединения на плотность? В советское время указание на необходимость такого расчета была только у атомщиков. У американцев уже давно в ходу методики оценки жесткости и перемещения элементов системы "фланец-прокладка-болт" с учетом нелинейности сжимаемости прокладки методами "design-by-formula" и "design-by-analysis" с соответствующим подбором нужного момента затяжки (наиболее продвинутая в этом плане программа - AxiPro Paulin Research Group - она правда в комплект PV Elite не входит)
Всего этого нет в стандарте? - Ну, а кто сказал, что ответы на все вопросы совержатся в одной Книге. Это только по части издателей журнала "Башня Стражи"
(выделено мной)
У меня вообще после многих лет работы начала складываться крамольная мыслишка о том, что основные подожения советского аппаратостроения, слизываются у американцев где-то с 20-летним опозданием. Никогда не задумывались о "сокральном" значении величины 0.7 ати в русских нормативах? Не 0.5, не 1.0 . Так это просто 10 psi времен адаптации Бойлер Кода Вихманом - Папой. А ведь когда-то было наоборот. Бойлер Код начался с 'Plate & Shell' Степана Порьфирьевича Тимошенко - но это уже отдельная истоия
Последний раз редактировалось Lopuch, 24.12.2010 в 20:42.
Lopuch вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 14:15
#34
Буджум
замкадье
Спасибо за развернутые комментарии!
По поводу 0,07МПа - у меня закрадывались смутные сомнения, правда это не 10, а 10,1527 psi (что, конечно, сути не меняет)
Прежде, чем поздравить Вас с уже почти наступившим (у вас) Рождеством, рискну показаться назойливым
Если под плотностью подразумевается герметичность фланцевого соединения, то проводил (и буду проводить) при каждом расчете каждого фланцевого соединения на прочность и герметичность. Или в виду имеется что-то другое?
С наступающим!
Буджум вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 07:44
#35
Stm
Продолжаем разговор
Проконсультировался у специалистов. Для того, чтобы перевести на русский язык любую программу, нужны два инженера и программист. Но разработчики PV Elite этого не делают. Лень. А раз нет конкуренции, то остается монополия ПАССАТ.
Такая же ситуация со многими программами.
Stm вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 09:26
#36
Lopuch
Литва
Продолжаем разговор
А Вы пробовали работать на русифицировнном Маткаде? Програмистов, математиков - вроде бы хватает. Начинал с английской версии; очень обрадовался, когда нашел русифицированный вариант. Через три дня плюнул и вернулся к английской
По поводу монополии. Навскидку - Волгограднефтемаш - Compress /Codeware/ - уж не помню с какого года, первый раз видел у них еще досовскую версию. Омскнефтехимпроект - PV Elite - около 10 лет. В последнем случае, правда, есть приличный юзер мануал, подготовленный ЕМТ. Но в любом проблемном случае - надо лезть в английский вариант или в стандарт, на основании которого наприсана программа. Основная же проблема - замшелость российского комплекта стандартов. Например:
http://www.emt.ru/pdf/04-04-SG.pdf
http://www.emt.ru/pdf/04-05-SG.pdf
Есть в России такой комплет стандартов? Как специалист - говорю НЕТ. Такого же мнения придерживаются и более солидные люди; скажем проф. Белостоцкий - автор "Старта". В итоге серьезные российские заказчики предпочитают в России же пользоваться призназнными международными стандартами. К тому же, ASME в этом году настучало 125 лет, в течении которых люди постоянно работали. В России весьма малочисленная группа "авторитетов" возлежала на лаврах. В итоге, в основе VIII-2 BPVC ASME и норм российских атомщиков лежат одни и теде положения сформулированные практически одновременно в годы холодной войны; только в Штатах они детально разработаны и адаптированы для применения, а в России ... как всегда мешают две беды. . Мораль - учите английский
P.S. А по поводу двух инженеров и програмиста - не смешите людей. В середине 90-х коллеги из Волгораднефтемаша (инженер от Бога, ныне покойный, Леонид Адольфович Шнайдман и девочка-програмист) сделали мне довольно примитивную програмку калькулятор по базовым расчетам Бойлер Кода. Так она как небо от земли отличается от сегодняшних Compress и PV Elite. В состав любого Комитета ASME входит 15 - 20 "high brass" (аналог - ребята в штанах с широкими лампасами в российской армии)американского и международного инжиниринга и програмистов, которые пишут и постоянно обновляют свой стандарт. Сейчас грызу к очередной атестации Section I 'Power Boilers' (не мой основной профиль, поэтому лет пять в него не заглядывал). Сегодня стандарт не узнать
Конкурируйте с ПАССАТом. В УК это формулируется как "попытка с негодными средствами". По-моему, стоит задуматься
Последний раз редактировалось Lopuch, 28.12.2010 в 09:58.
Lopuch вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:40
#37
Stm
Вывод один: пока не будет нормального перевода PV Elite не пойдет в широкое применение. Из-за твердолобости "американских сержантов". Проще перевести ПАССАТ на английский.
Успехов Вам в работе в ЕС и США! Спасибо за наметки по ГОСТам!
Счастливо встретить Новый 2011год
Stm вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 23:56
#38
Lopuch
Литва
У "сержантов" из COADE/BENTLEY, которые охотно проводят курсы по освоению своих разработок, принцип немного другой: "Проблемы индейцев шерифа не волнуют" (с) . А с другой стороны:" А зачем попу гармонь и разряд по боксу?" (с)
Lopuch вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 08:48
#39
astat
Есть правда мелочь. Документация должна быть на русском языке. Аналог ПАССАТ на русском языке есть. Разработчики НИИХИММАШ
astat вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 09:25
#40
Lopuch
Литва
Хорошо, оставим тему стандартов - поговорим о программах и документации. ЕМТ (www.emt.ru) когда-то организовывала недельный курс обучения в Омскнефтехиме. Полный юзер мануал на приличном русском тогда существовал. Обучаемые заявили мне, что читать они умеют и в рассмотении интерфейса и разбора функций не нуждаются. Спросил, а что они собственно хотят. Получил предложение рассмотреть готовые проекты, выполненные в предшествующей месяц. При рассмотрении выявилась куча нестыковок и нерешенных проблем. Затем за два дня провели расчет по программам текущего месяца. После полугода технической поддержки институт начал работать самостоятельно. Предлагаю запросить мнение о работе на штатовском и российсом аналогах. Гарантирую, услышите много интересного
Lopuch вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
