Расчет узлов конструкции подвесов пивных бочек. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узлов конструкции подвесов пивных бочек.
Непрочитано 07.11.2017, 14:06
Alebax
архивиз.
Добрый день!Есть следующая задача - изготовить конструкцию подвесов пивных бочек.Сам занимаюсь проектированием довольно давно. Нов основном рабочка АР. работаю в свободном плавании..поэтому зачастую проконсультироваться не с кем бывает.Выношу данную тему на общее обозрение.подкрепляю эскиз того как хотелось бы, чтобы выглядело в итоге.бочки будут висеть над диванами и столами в ресторане в зале. Конструкция довольно ответственная.На данный момент возведена стена морозильной камеры, к-я отделят помещение зала.Конструкция встанет возле нее ( не к ней крепиться). и параллельно ей встанет еще одна стена которая закроет стойки конструкции. Хотелось бы ее сделать из швеллеров.. минимального сечения. В скаде вроде собрал.Но сомневаюсь в правильности назначения шарниров, связей. Хотелось бы услышать мнение местных спецов на эту тему.Вообще на правильность составления расчетной схемы. Правильность принципиального конструирования онного.И рекомендации по проектированию. расчету. может скадовскими инструментами узлов опирания поперечных балок на стойки. и стоек на перекрытие через заанкереные закладные. Кстати инженеры здания гарантируют несущ способность перекрытия 900 кг/м2
ID:	195423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195424  Нажмите на изображение для увеличения
____________
портфель:
http://master-art3d.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Alebax, 21.11.2017 в 02:37.
Непрочитано 20.11.2017, 07:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alebax Посмотреть сообщение
Как рассчитать треугольный элемент.
Косынку, после назначения размеров исходя из желаемых размеров фланцев и усилий в болтах и нужных несущих способностей швов, рассчитывают на прочность и устойчивость.
Тот же треугольный элемент в базе колонны.
Аналогично.
расчет на отрыв болтов в лапах
По классической методике расчета баз колонн - по теории плоских сечений, или по методике для баз оборудования в Пособии к СНиП "Сооружения..", с учетом особенностей фундамента.
что еще нужно посчитать, чтобы данная конструкция не упала
Для расчета узлов нужно рассчитать всю конструкцию на предмет усилий в элементах и узлах. В т.ч. не пройти мимо фундамента. После чего проверить все узлы на эти усилия.
Чтобы конструкция была надежной (не упала - недостаточно), ее должен сконструировать и рассчитать специалист, а не дизайнер. Под специалистом подразумевается чел, имеющий высшее образование по специальности типа "Строитель" или хотя бы "Машиностроитель", имеющий опыт проектирования (конструировании) аналогичных конструкций.
Вы не сможете обеспечить полноценную надежность, судорожно изучая в инете инженерные науки по мере спонтанного возникновения вопросов в процессе работы.
Ваше поколение жизнь заставила жить по принципу "Каждый выживает как может", однако тут этот принцип не проканает - слишком сложная эта наука, чтобы ее за 6 сек постичь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 02:17
Alebax
архивиз.
Можно ли по порядку пробежаться по каждому расчету..
( не посылая в институт переучиваться, образование - пгс мк)))
по вот этой методике, скажем, как подобрать фланец и болты.. (стр 45)https://dwg.ru/dnl/9555
если проверять
фланец т=10мм, 6 болтов м10 кл.4.6.
как найти растянутую зону.. стр.15 hw1 и w1
все таки какой алгоритм расчета треугольного ребра в консоли. как обеспечить прочность и устойчивость .
как правильно рассчитать сварку..косынки к фланцу и косынки к консоли..
ID:	195858  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195859  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ФОРФАСЫ3 - Лист - 2 - Схема конструкции.pdf (413.0 Кб, 11 просмотров)
____________
портфель:
Последний раз редактировалось Alebax, 21.11.2017 в 05:10.
Alebax вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 06:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно ли по порядку пробежаться по каждому расчету.....
Нельзя - работать нам надо. Лимит исчерпан, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Конструкции и расчет жестких рамных узлов... Mak Конструкции зданий и сооружений 30 28.05.2015 16:19
Возможен ли расчет мостовых конструкции в revit 2014 mateus Расчетные программы 1 08.12.2013 15:10
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет пространственной сварной конструкции в SCAD Creator SCAD 18 26.06.2013 10:30
Расчет конструкции деревянного опалубочного щита zinger Железобетонные конструкции 3 10.09.2010 11:24
