44d32'44"С, 33d26'51"В
Толщина утеплителя рассчитывается исходя из температуры в подполье. А она определяется с учетом именно открытых продухов. Они ведь делаются не просто для "проветривания", а для избавления от влажности. Влага даже в виде луж берется "неизвестно откуда", в ней разводится особая порода подвальных комаров, которые и зимой пролезают в квартиры через мельчайшие щели, например возле стояков. Вот как раз именно зимний наружный воздух с низким влагосодержанием (порядка 0.1 г/кг) позволяет избавиться от сырости. А сырость будет непременно. Поэтому продухи должны быть, перекрытие должно быть на них рассчитано, а уж будут ли они закрываться полностью или частично - будет зависеть от эксплуатации. Будет сухое подполье - можно закрыть, только теплее будет. А вот будет там вода и будет холодный пол - масса неприятностей. |
Хотелось бы поинтересоваться у товарища: а какая высота цоколя? Там вообще в случае чего есть возможность залезть в подвал? Помоему по нормам должно быть что-то около 1,5м. И если у вас пол первого этажа пустотнве плиты то нужно пустоты закрыть специальными заглушками или зачеканить бетоном. Вообще узел очень странный. Есть же много типовых решений зачем придумывать велосипед?
П.С. Странная какая то ГИ из Ц/п стяжки. Хотите сказать что влага не будет проходить через неё? А между плитами перекрытий и фундаментом не надо ГИ укладывать? И в нижних слоях кладки надо укладывать сетку чаще. П.С.С. Не закрывайте продухи. Лусше потратиться на заглушки из мелкой сетки или ещё что-то, чтоб не пробегали животные. Цена не такая уж и высокая будет. Последний раз редактировалось Vasisualiy, 27.11.2017 в 10:48. |
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле | gilmar2000 | Железобетонные конструкции | 3 | 09.06.2013 00:16 |
Толщина утеплителя в кровельном пироге с ПВХ-мембраной. | dwgewnik | Архитектура | 7 | 27.05.2013 13:55 |
толщина утеплителя | erik_pedro | Архитектура | 9 | 04.05.2013 16:10 |
Какая минимальная толщина плит из экструдированного пенополистирола? | Jedavi | Архитектура | 2 | 24.04.2013 11:50 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
