Вообще смыл задачи что-бы изначально стержень был 10м, т.е. стрелки прогиба не было, так ведь? Или наличие начальной стрелки прогиба не важно? |
Это не расчет, а результат! Хотелось бы увидеть, деформационную схему, нагрузки, напряжения.... Если это конечно проблема, то не надо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2007 в 11:56. |
В общем я спасовал перед поиском аналитического решения и опять смухлевал и воспользовался ANSYS'ом и вот что выяснилось в результате расчета:
1. При расчете по недеформированной схеме результат очень хорошо сходится с теоретическим (усилие 93745Н при машинном и 93750Н при ручном). Это для гибкой нити (момент инерции занижен в 1000раз). 2. Достаточно сильно влияет момент инерции (вот бы не подумал) если учитывать реальный момент инерции усилие получается около 88000Н. 3. При расчете по деформированной схеме усилие сильно падает до 16000Н. Вследствии того что стрелка прогиба увеличивается с 10м/750=13мм дополнительно еще на 60мм. Первоначальная стрелка прогиба принималась L/750, можно поэкспериментировать и дальше уменьшать стрелку и смотреть что происходит Картинка первая: усилия по недеформированной схеме вторая: усилия по деформированной схеме третья:перемещения по деформированной схеме. Если надо выложу код, который можно прорешать в учебной версии. |
С практической стороны к вопросу подойду ... Сразу нить на опоры никто не повесит, а значит её будут натягивать. Формула в этом случае: H=(qL^2)/(8f). Н - распор, задаётся прочностью нити, qL^2 - известно, т.к. собственный вес 90% нагрузки. Требуется расчитать и задать в проекте прогиб (f) до которого следует тянуть эту нить... и всё. Этим ксати закрывается и вопрос податливости опор.
Я понял q=10кг/мп - соб.вес, а qобл=1кг/мп qветр=1,8кг/мп облединение и ветер. И если это трос между столбами, то прогибы последних сведут на "нет" любые расчеты.
зы сначало не так понял) Последний раз редактировалось JaMP!s, 24.10.2007 в 15:23. |
Тогда определись какой прогиб нити тебе разрешено допустить и какой распор опоры могут воспринять. Уже отмечалось вроде, что можно прогиб нулевым сделать, тогда распор и сечение бесконечно большими получаться. Хотя по жизни кабели прилично провисают и струны на которых они висят для твоих исходных данных редко толше 8мм делают, никак не 16.
проектирование, обследование Регистрация: 22.10.2006
Днепропетровск
Про гибкие нити можно почитать у Качурина в книге "Теория висячих систем". Распространяется на нити со стрелками 1/10 - 1/20 L
В данном случае если имеет место натяжение - следует считать как струну, немного другой расчет. Стрелка имеет очень большое значение в расчете, как уже здесь отмечали.
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели.. |
Кемерово
Евгений, Екатеринбург, автор темы стрелу не назначил, от собственного веса провис - 58 мм, N=0.37 т. От собственного веса + 10 кг/м (в 2 этапа нагружения): 111 мм, N=1.33 т.
Можно пойти от расчитанной стрелы и задать ее, тогда от собственного веса + 10 кг/м (в 2 этапа нагружения): 62 мм, N=1.22 т. |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
как рассчитать лестницу по мет. косоурам | Михаил1983 | Архитектура | 16 | 16.01.2013 21:34 |
как рассчитать фундаментную плиту вручную | kms | Основания и фундаменты | 3 | 07.07.2007 07:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
