Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..?
Непрочитано 30.11.2017, 08:47
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? Перекрытие - сталежелезобетон, здание двухъярусный гараж.
Элемент конструкции, к которому нужно "зацепить" связь - прогон перекрытия (25Б1). Или вертикальная связь должна быть "сама по себе", не связанной с перекрытием. Понятно, что будет некий выгиб прогона, который не опасен по расчёту
ID:	196265  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 07:52
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ребят, хорошо спорить , пятница всё-таки. Над связью стоит ригель 25Б1 (связевый ригель), а все смежные прогоны - 20П.
Пролёт всего 4,0м, а прогиб составляет лишь 6мм. Думаю, это не стоит учитывать при подборе связей.
Ильнуру: откуда 5т/м2..? Это что за спецсооружение такое..? У меня гараж, 0,5т/м2
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 07:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Согласен.
...прогиб составляет лишь 6мм. Думаю, это не стоит учитывать при подборе связей
Не согласен. Категорически.
Это как можно не учитывать огромный (для пролета 4м) прогиб в 6 мм? Мы связью подпираем то, что должно было прогнуться под нагрузкой в 6 мм в середине пролета точечно, и говорим, что фигня усилие - как так? Усилие подпора будет...ага..хм..ого.. около 5 тонн как минимум. Связь же перенапряжется.
Требую численных сатисфакций.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 08:06
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
а если вместо сварной пластины сделать овальные отверстия, и затянуть болтиками..? Да даже если и оставить сварным, то как могут повлиять 5т на 4 уголка 80*6мм..? Никак.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как могут повлиять 5т на 4 уголка 80*6мм..? Никак.
1. 5 тонн - это образно. Может это 10 тонн. Надо посчитать с учетом реалий.
2. На уголок 4-80х6 или любое другое сечение +5 тонн повлияют так, что стоявший до этого устойчиво элемент после +5т потеряет устойчивость. Мы же запроектировали связь без +5, с учетом требований СП о недогрузе лишь 5%, так ведь?
3. Или связь назначена с потолка?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 08:11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да, согласен, перенапряг в связях неизбежен. Но что делать-то..? Это такие копеечки для 4 примыкающих уголков. Ну несерьёзно это....
Связь назначена только по гибкости... И я, послушав советы Фахверка, связал её с ригелем на сварке...
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Но что делать-то..?
Произвести расчет по схеме "как есть", т.е. с учетом работы связи как подпорки, и проверить не только как связь, но и как подпорку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:28
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Offtop: Не понятно почему именно портальная связь "перевернутая птичка", да еще вместе с балкой?
Давайте сделаем так?
Последний раз редактировалось Want_money, 01.12.2017 в 08:38.
Want_money вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 08:29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да, Ильнур, ты прав. Чуть металлоёмко, но сделаю отдельную распорку для именно связей, чуть-чуть опустив от ригеля. Рассчитывать, доказывать всё можно, но давайте не будем изобретать велосипеды...
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Не понятно почему именно портальная связь, да еще вместе с балкой?
Тоже вариант... Очень хороший. Я же ведь портальные хотел поставить в двух пролётах, немного отступив от краёв здания. А с вашим вариантом пустил бы по центру и всё...
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:40
#29
Alexmf
А можно поподробнее про подпорку, какие нагрузки она воспримет, и какие особенности расчетов. Про подпорку ранее не слышал, и пока предвидится расчет как сжатого элемента со всеми "вытекающими". Или ссылку на литературу, буду признателен.
Alexmf вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:44
1 | 1 #30
IBZ
Расчетчик МК
Никому и никогда эту картинку больше не показывайте ! Классическая мгновенная изменяемость из плоскости .
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Если считали по пространственной схеме, то все уже автоматом учтено. Если схема плоская, задаем отдельно связевой блок с вертикальным загружением ригеля (если оно есть) и горизонтальной нагрузкой. Проверяем элементы связи на полученные усилия. Всё.
Последний раз редактировалось IBZ, 01.12.2017 в 08:51.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 08:46
#31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Если с учётом воздействия ригеля, то только сжатие. Расчёт вести как ферменный элемент. И усё
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:50
#32
Alexmf
На сжатие мы и связь посчитаем. А как же быть с
Если считали по пространственной схеме, то все уже автоматом учтено. Если схема плоская, задаем отдельно связевой блок с вертикальным загружением ригеля (если оно есть) и горизонтальной нагрузкой. Проверяем связевые эменты связи на полученные усилия. Всё.
Спасибо. Теперь все понятно.
Alexmf вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:57
2 | 1 #33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А можно поподробнее про подпорку, какие нагрузки она воспримет, и какие особенности расчетов. ...
Какие особенности? Ничего особенного. Есть колонны, есть балка, есть еще элементы, есть стандартные нагрузки, создал схему, нагрузил, посчитал, получил усилия и проверил по СП. Все.
А лучше не выносить мозг себе и людям пришивкой к ..е рукавов - есть нормальные схемы портальных связей -см. п.27 - это гениальный портал. А если еще поменять местами левый и правый, то это будет максимально гениальный портал - лишь 1 база будет со шпорами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 09:25
#34
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Какая именно связь, будьте добры, уточните, или пункт топа укажите. Где из плоскости неустойчивость..? Это я все серийные связи мучаю
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:03
#35
Бахил
Так сделать двуветвевую.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 10:06
#36
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Нет, вы считаете, что мгновенная изменяемость из плоскости за счёт того, что связь связана с несущим ригелем..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:08
#37
Бахил
Нет. Этот вопрос к ИБЗ. Подозреваю, что речь о "кочерге".
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:20
#38
Evgeny31
Нет. Из-за разрыва всех элементов на фасонке.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:28
#39
Alexmf
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В продолжение сказанному для Sergey_v ... Эта фасонка из плоскости будет являться шарниром, и при сжатии элементов связи их ничего не будет держать от "вываливания" в бок, изгибной жесткости фасонки не хватит, что бы удержать сжатые элементы связи из плоскости.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 10:47
#40
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну так тогда такая серия вообще недействительна..? Я беру из классических серийных решений. И везде есть пластины,и, хотите сказать, что все они неустойчивы ИЗ плоскости..? Откройте любую серию, там везде есть разрыв элементов на стыковке
Последний раз редактировалось Sergey_v, 01.12.2017 в 10:56.
Sergey_v вне форума
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, можно ли по вертикальные связи между фермами поставить не так, как в серии 1.460.3-23.98? K'TyH Металлические конструкции 10 27.01.2017 09:46
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? rekrut222 Металлические конструкции 9 23.05.2016 09:34
