Как расчитать данный тип противосдвигового упора? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Непрочитано 09.12.2017, 15:02
Алексей_Л.
Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.
Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?
Непрочитано 11.12.2017, 14:49
Homel
Студент....
г. Ленинград
приварить? нет... ?
и посчитать на момент этот уголок-пластинку
Homel вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:18
Бахил
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
приварить? нет... ?
Нет!
Что за "момент"?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что за "момент"?
Подозреваю полку проверить на прочность/отгиб как загруженную трапецевидной эпюрой от сдвигающей силы
Но крепление только через болты выглядит не надежно. Может там есть четкие указания по затяжке и подготовке поверхностей, чтоб трением воспринимать соединение?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 16:13
Бахил
Высокопрочные фундаментные болты? Вряд-ли.
У меня подозрение, что особой сдвигающей силы там и нет.
Надо смотреть назначение здания. И всю конструкцию каркаса
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 16:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вряд-ли.
Тогда затея бессмысленная имхо. Для малых сил берем трение сталь-бетон, а в это базе мы заменяем сталь на сталь, т.е. трение уменьшаем, а весь сдвиг кидаем на болты. Больше похоже на вредительство. Должно быть еще что-то
Непрочитано 11.12.2017, 16:26
| 1 #26
Бахил
Ну так это мнение тут неоднократно высказывалось.
Offtop: Всё равно, что сфотографировать хобот слона и спрашивать о "змее"
Ясень пень - надо смотреть весь каркас.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 19:04
Cfytrr
Питер
Разъясните, в чем сомнения относительно работоспособности данной закладной. Если зазоры между болтами и отверстиями в опорной плите колонны, 2-3 мм то болты будут нормально воспринимать сдвиг от колонны и передавать его на закладную. На момент болты не работают, на растяжение вряд ли работают. Единственный спорный момент, это то что резьба попадает в сдвиговой пакет, ну так все фирмы продающие анкера плюют на резьбу в пакете при работе на сдвиг.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 05:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разъясните, в чем сомнения относительно работоспособности данной закладной....
Сомнения в целесообразности технологии: если заливка бетона производится после монтажа этой детальки и колонны, какой смысл в раздельности? Можно же колонну сразу выполнить с небольшой шпоночкой снизу - будет красиво, экономично, технологично и сердито. А так - возишься с этой деталью отдельно , колонной отдельно, причем деталь несуразно большая (зачем?), закрывает обзор зоны под базой при бетонировании...
Непонятная конфигурация...
Думаю, хотели что-то другое...скорее это штамповка а-ля ЛСТК.
Требуется разъяснение от автора. А не гадать на куще.
Где Астрон? Умерли что ли?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2017 в 05:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:28
#29
И Хилти туда же. Аминь.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 09:03
#30
Алексей_Л.
Сталь С355.
И да и нет: здание из двух блоков: админ часть двухэтажная и большепролетная рама 40м (в ней распор 20-25т).
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:11
#31
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Логики не вижу.... - при шарнирном опирании основной рамы с пролетом в 40 метров чем гасится распор если сам упор стоит в другом направлении? Плюс исходя из подачи узла болты работают на срез чего быть не должно! И.... безвыверочный монтаж... т.е. подрядчик обеспечит выход в горизонт двух обрезов фундамента? Выверочных гаек - там где они должны быть - нет..... Каша.... полная.... Схема каркаса есть? Адаптацией попахивает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:13
#32
Бахил
в ней распор 20-25т
А вот это "силовая акробатика".
В принципе ничего не мешает сделать болты нормальной точности.
Остаётся вопрос как удержать всю эту конструкцию в проектном положении при бетонировании.
И база шарнирная.
В данном узле именно так и задумано. Иначе нет смысла весь этот огород городить.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:15
#33
Зачем? Если они должны работать - максимум на растяжение при ветре, а упор брать на себя сдвиг.
----- добавлено через 31 сек. -----
А упор за каким бесом здесь?!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:16
#34
Бахил
Так есть там связи или нет?
Ну так это своеобразная "шпора" а усилие сдвига передаётся через болтовое соединение.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:18
#35
Задом чую... ща появяться.... и будут прутковые.... и ветер в торец их натянет... и выйдет что болт окажется под срезом в двух направлениях - распор от вертикальной, срез от ветровой в торец....
Вроде как так и выходит.... но в шпору упираться надо бы, а болту на срез не работать.... что автор скажет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:24
1 | 1 #36
Бахил
Ну так это наша школа - анкер только на растяжение. Правда последнее время появились некоторые послабления типа при небольшом сдвиге можно учитывать трение, работу на изгиб, смятие бетона...
ФАХВЕРК, просто для тех, кто занимается серьёзной промкой такое решение из разряда БСК.
А для всяких сараюшек - вполне.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:37
1 | 1 #37
Бахил, понимаешь....
не нужно тут быть семи пядей во лбу чтобы слегонца занервничать.... 40 метров! 40 метров, Бахил!
И скорее всего сейчас всплывет какая-нибудь стройняша переменного сечения, которую, случись чё, и усилять вообще никак.... - мяса нет....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:40
#38
Cfytrr
Питер
А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В остальных конструкциях могут на срез работать, а в соединении с фундаментом нет?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:41
#39
Этот упор может работать при условии что связь работает на растяжение. Единственное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:42
#40
Бахил
Не факт, что этот узелок на 40 м. Судя по рисунку двутавр там примерно 30.
И потом, шарнирная база на 40 м? "Не верю!"(с)
Бахил вне форума
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
