Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения.
Непрочитано 12.07.2013, 13:50 #1
Gurtik
Добрый день, форумчане!
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи!
Необходимо расчитать количество плитки (мощение гранитной плиткой разного размера) в процентном соотношении и количестве штук. необходима точность в виду большого количества и стоимости материала. Необходима точность в размерах обрезных элементов. Резать питку на производстве довольно затратно.
Возможно ли как то расчитать машинально (площадь объекта расчета довольно большая и расчитать вручную займет много времени)?
Заранее спасибо!
Просьба ответить в короткие сроки!!!
Непрочитано 12.07.2013, 15:44
lurkin
Проектировщик ПОС
Можно и расчитать, но для этого надо бы чертёж сначала сделать с раскладкой всей плитки - и целой и обрезаной. А потом извлечением данных (если об этом позаботились заранее) или врукопашную вытянуть данные. У вас есть такой чертёж?
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 15:53
Gurtik
Чертеж есть. Там всяраскладка как полагается с учетом целых и обрезных плиток. а как можноизвлечь объект?
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 17:29
lurkin
Проектировщик ПОС
Давайте чертёж, что-нибудь придумаю.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 17:50
Gurtik
вот файл. большое спасибо!!!
DWG 2010
Чертеж1.dwg (7.05 Мб, 2730 просмотров)
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 18:54
lurkin
Проектировщик ПОС
Мда, впечатляющий чертёж. Я вижу обрезанную плитку только на краях мощения, так может просто периметр посчитать?
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 19:00
Gurtik
каждую поштучно считать?! а как же тогда считать ту что не образана?
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 21:11
lurkin
Проектировщик ПОС
Так, кое-что есть.
Считал самую большую аллею, т.к. на ней нет криволинейных участков. С криволинейными пока думаю.
Порядок такой:
1. Разбил блок с центральной аллеей. Убрал с помощью быстрого выбора все целые плитки, выбирал по площади.
2. Убрал отрезки, хотя они и не помешали бы. На чертеже остались только обрезанные плитки в виде незамкнутых полилиний.
3. Извлечение данных. В экселевский файлик вывел длины всех полилиний.
4. На чертеже замкнул все полилинии. Опять извлечение данных - вывел в другой экселевский файлик длины уже всех замкнутых полилиний.
5. Немного работы в экселе - сложил данные из одного и из другого файла, вычел одно из другого и получил собственно длины всех обрезанных граней в единицах чертежа.
Минусы, которые вижу - плитку же режут на две части и скорее всего в дело пойдут обе части. Некоторые, конечно, на свалку, но многие пойдут в дело почти целиком. Как это учесть - не знаю, может коэффициентом, взятым с потолка?
Да, в Zip-файле файл экселя с подсчётом длин.
DWG 2007
Подсчет плитки центральная аллея.dwg (302.5 Кб, 2558 просмотров)
Тип файла: zip Плитка на центральной аллее.zip (78.8 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось lurkin, 12.07.2013 в 21:18. Причина: Пояснения про вложения
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 21:33
Gurtik
А как из этих данных посчитать количество?
И с остальными как быть? если не считать вручную кажду плитку?
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 21:39
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от Gurtik Посмотреть сообщение
Количество ячеек в таблице=количество обрезанных плиток, 2969 штук (обращаю внимание, считал пока только самую большую аллею). Или про что-то другое речь?
Остальные - это целые? Это самое простое, извлечение данных или даже просто быстрым выбором по площадям.
Лучше скажите что думаете насчёт
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 22:10
Gurtik
Выбор по площадям? как его осуществить? какие команды?
На счет плитки обрезной. думаю что там либо считать все части, либо действительно коэффицент найти, в соотношении квадратного метра сколько получается обрезных... мозг закипел.
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 22:18
lurkin
Проектировщик ПОС
Команда БВЫБОР, осуществить примерно как на рисунке. В свойствах или в командной строке можете потом посмотреть сколько выбрало по этим параметрам элементов. Блок лучше разбить для удобства.
UPD:
Для всё той же центральной аллеи (как я её называю)
Плитка площадью 0,24 кв.ед чертежа - 24630 шт;
0,18 кв.ед чертежа - 24484 шт;
0,12 кв.ед чертежа - 24752 шт.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (206.8 Кб, 341 просмотров)
Последний раз редактировалось lurkin, 12.07.2013 в 22:29. Причина: Посчитал
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 22:35
Gurtik
можно ли быть уверенным в таком выборе?
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 22:38
lurkin
Проектировщик ПОС
Вопрос поставил в тупик, не знаю что ответить, моей квалификации явно недостаточно. Вызываю всех местных гуру автокада на помощь.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 22:39
Gurtik
=) да не мешало бы их помучить=)
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 22:54
lurkin
Проектировщик ПОС
Могу сказать, что так будет намного точнее, чем подсчитывать 60 с лишним тысяч плиток вручную.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 22:59
Gurtik
быстрый выбор не позволяет точно выбирать объекты нужной площадью. выбирает либо все что больше. все что меньше заданного значения. т.е. объекты которые вторично выбираются при разных значениях
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 23:02
lurkin
Проектировщик ПОС
Неправда, вы картинку смотрели из 12 поста?
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 23:17
Gurtik
да у Вас все правильно. ошибочка вышла у меня
Gurtik вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 23:30
lurkin
Проектировщик ПОС
Есть идеи как на криволинейном участке посчитать? Можно упрощённо взять прямой линией?
Изображения
Тип файла: jpg Плитка.JPG (95.0 Кб, 334 просмотров)
lurkin вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
