Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов?
Непрочитано 21.12.2017, 08:31
ingir
Конструктор
Всем здравствуйте!
Делаю фундаменты под иностранный проект. В качестве задания мне даны нагрузки на фундамент, отметка верха фундамента, диаметр шпилек и их привязка. Фундаменты под оборудование и эстакады.
Согласно наших норм ( СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий, СП 16.13330.2011 Стальные конструкции), для крепления сооружений и оборудования должны использоваться фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012. Расчетные сопротивления болтов принимаются максимум 245 Н/мм2 (диаметры 24-36).
Вопрос: у иностранцев указан класс прочности шпилек 8.8. Соответственно, расчетное сопротивление должно быть 800 Н/мм2. (поверочный расчет одного из фундаментов это подтвердил). Значит болты по ГОСТ 24379.1-2012 использовать не могу. Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? Или все таки можно?
Непрочитано 06.04.2022, 12:39
Alkor527
Пермский край
Хлеб можно в магазине купить, а можно начать сеять, жать, молоть и т.д.
Прежде чем так рассуждать, советую сравнить цены на арматурный стержень и на анкерный болт соответствующей прочности.
Также и с хлебом кстати.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 12:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему? Чем плох такой метод? На сколько я знаю, основная сложность будет в нарезке резьбы на высокопрочном стержне. Не все берутся это выполнять, т.к мероприятие достаточно дорогостоящее. А в остальном, какие еще минусы могут быть?
Работа резьбы на арматурной ВП стали. Все ли нюансы представляете?
crosandr вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 12:44
Alkor527
Пермский край
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Нет. По этому и спрашиваю. В чем подвох? Есть ведь резьбовые соединения арматуры и ничего, применяют их.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 12:47
eilukha
Резьбой (конической) равнопрочно стыкуют арматуру. Никакого подвоха с резьбой нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 12:49
Alkor527
Пермский край
Не только конической. Вот я и спрашиваю, в чем сложность, если нужна сталь высокой прочности, сделать фундаментные болты из арматурных стержней? Стоить они будут явно дешевле готового фундаментного болта. Сварил из арматуры блок, подобрал длину анкеровки, нарезал резьбу и вперед...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 13:22
Петр-и-Алекс
"А разве ГОСТ на арматуру не является гарантом параметров материала?"
Можно исходить и из такого предположения
Но по реалу "упрочненная" арматура может иметь разные характеристики материала по центру стержня и по поверхности. А поверхность срезается...
ГОСТ определяет абстрактные (осредненные) характеристики для готового стержня в целом (вместе с кожурой).
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 13:30
eilukha
- можно и кругляк купить.
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
- это для термоупрочненной только.
- не придётся ли высокопрочные гайки применить. См. ещё #16.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 13:32
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Есть любопытные фундаментные болты Peikko. В их конструкции используется арматура
Кореш вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:49
#29
crosandr
Инженер-строитель
Ожидаемые контраргументы. Конечно есть резьбовые соединения. Вопрос в личной ответственности. Берешь ФБ по ГОСТ и если что можно ткнуть пальцем, Государственный Стандарт, живущий не одно десятилетие. А за самопал типа "нарезать резьбу на арматуре" отвечает автор этой идеи. К каких-то случая можно и так, да так и делают. А когда хочется прикрыть .опу и спать более спокойно, то хочется все-таки нормами подстраховаться, как бы их не ругали.
Вот у ТС вполне конкретная задача была. Диаметр фиксирован, усилие задано, что будете делать, если отверстие в дорогом-импортном оборудовании нельзя рассверлить?
У меня аналогичная задача. Чем воспринять 50 т на болт М48?
crosandr вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 17:42
#30
dambra
https://www.bapp.co.uk/bs-7419-sq-sq-ox.html
Используют болты кл. 8.8 с соотв. расчетами. Сталь и хар. болта должны соответствовать стандартам. Да и расчет отличается как и технологии монтажа. 1992-4 в помощь на пару с 1993-8 + 1090
Не думаю что арматурный стержень автоматически соотв. требованиям , да и прочность арматуры ок. 500 Мра а не 640(800) как для 8.8.
Название: Screenshot 2022-04-06 153512.jpg
ID:	246539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2022-04-06 153357.jpg
ID:	246540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2022-04-06 153313.jpg
dambra вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 19:25
#31
Alkor527
Пермский край
crosandr, Петр-и-Алекс, имхо, проще надо быть (скорлупа у арматуры прочнее сердцевины, резьба по другому работает) зачем так все усложнять?. Но интересно, продолжайте )))
Можно, но его анкеровать (обосновывать) сложнее, у арматуры все понятнее
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
это смотря какой
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.04.2022 в 19:35.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 19:52
#32
eilukha
- т. е. меняем кругляк на периодичку и плюём на требования по размещению анкерных болтов и на требования к их конструкции (хвостовиков, например)?
Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2022 в 20:35.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 20:11
#33
Alkor527
Пермский край
Ну типа того ), везде свои приколы требования
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 20:33
1 | 1 #34
Старый Дилетант
Дилетант
"Что мешает анкерную группу сделать из арматурных стержней с нарезанной резьбой?"
Ничего не мешает. А смысл (для класса 8.8)?
Сам применял прямые (не "высркрпрочные") болты, в т. ч. устанавливаемые в скважины на ЦПР.
Резьбу у одного подрядчика нарезал местный токарь.
Стандартно такие болты применяют в закладных.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 21:51
#35
crosandr
Инженер-строитель
А что с анкеровкой?
crosandr вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 22:18
#36
dambra
А что с анкеровкой?
К что с анкеровкой? Сколько нужно - столько и изготовят.
Нужно 600мм - заказал на заводе на 600мм, хватает на 350 - сделают на 350мм.
Сам анкер - квадратный (могут и круглый сделать) на него продевается шайба - решение как на картинке.
Такой анкер устанавливают в бетон с шайбой + конус им пластика или труба.
По забетонированию болт такой может болтаться до 60-100мм из-за конуса. После монтажа и выверки колонн заливается смесь и конусы тоже бетонируются.
Главное что завод-изготовитель гарантирует качество болта и деталей согласно документам т.е. он, завод, сертифицированн. Ничего сложного для завода нету, обычный завод по производству болтов, гаек и т.д.
Можете взять чертежи что выше на рисунках и на свой завод скинуть.
dambra вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 22:22
#37
eilukha
- это равноценно обычной заливке по прочности?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 00:00
#38
crosandr
Инженер-строитель
Я не про производство спрашивал, а про проектирование. Сколько такие болты нужно анкеровать?
Вряд ли, потому и вопрос выше
crosandr вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 00:11
#39
eilukha
Короче, буржуи велосипед изобрели - шарнирные анкерные болты (для рекламных вышек макдонадса пойдёт). У нас проще - 1,5 диаметра прорезь в базе - и нормально всё.
eilukha вне форума
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. oleg08860 Конструкции зданий и сооружений 44 31.10.2011 13:45
Почему в редакторе блока нельзя использовать навигационный кубик? Павлюкас AutoCAD 9 27.08.2011 01:18
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
