Почему в редакторе блока нельзя использовать навигационный кубик?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в редакторе блока нельзя использовать навигационный кубик?
Непрочитано 26.08.2011, 20:41 #1
Павлюкас
Я так понимаю, что навигационный кубик (navvcube) включается, если визуальный стиль будет любым, кроме 2D WireFrame,
но в редакторе блока на попытку изменить визуальный стиль AutoCAD выдаёт ** VSCURRENT command not allowed in block editor. **
Есть какой-нибудь способ включить в редакторе блоков кубик?
Заранее спасибо
Непрочитано 26.08.2011, 20:50
в редакторе блока _bedit нет работы в трёхмерке...
в 2008-ом ещё удавалось через Орбиту повернуть, а в 2011-ом- уже нет. Система координат в обоих нельзя изменить.
Остаётся старый добрый _refedit использовать, тут уж, не до динамических блоков
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.08.2011 в 20:59.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 20:59
Павлюкас
Ну а тогда почему же они оставили возможность вращать 3dOrbit? У меня 2009
Блоки ведь могут быть трёхмерными и редактировать его не всегда удобно.
Ну если они вообще убрали в 2011 3dOrbit, то совсем они уже. Всё ухудшают и ухудшают AutoCAD
Павлюкас вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 21:11
twilight
в редакторе блока нет работы в трёхмерке...
Ну как сказать.
Просто покрутить Орбита работает.
Если нужно точное переключение, то можно насоздавать именованных систем координат и потом между ними в редакторе блоков переключаться _plan.
twilight вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 21:15
гланды можно вырывать через любую дырку, будет-ли только от этого прок?
Непрочитано 26.08.2011, 21:28
twilight
Можно не вырывать. Никто никого не заставляет.
PS. кстати, если блок не динамический - _refedit и можно редактировать без прыжков в ластах.
twilight вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 21:46
Cfytrr
Питер
Может я не правильно понимаю вопрос, но всё работает и в 11 и 12...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 22:36
Павлюкас
Редактор блоков и редактор ссылок - не одно и тоже.
Редактор ссылок нельзя "сохранить как", а можно лишь сохранить изменения.
Я почему спросил про возможность сделать в редакторе блока кубик, т.к. у меня получилось как-то. В редакторе экран стал серым, как при изменении визуального стиля, но как я так сделал - я не понял. Может это ошибка AutoCAD, но один раз у меня получилось.
Павлюкас вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 00:16
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Павлюкас Посмотреть сообщение
Дык, в предыдущем посте все в редакторе блоков происходит.. нормально куб работает в 2012, я так понял..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 01:18
Павлюкас
Увы, но у меня 2009 версия. И там это не выходит.
Павлюкас вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
Почему красный тескт в редакторе атрибутов (_eattedit) Vildar AutoCAD 5 13.10.2008 16:09
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
