Город П
Ахаха.
Интересно найти первоисточник с описанием расчета современной пневмогидравлической форсунки с медианным диаметром капли 20 мкм. - Тут только на эксперементальную и теоретическую базу производителя можно расчитывать. Я в целом понял ваш подход к работе. Он имеет право на существование, особенно в оборонке. Но на основании того, что вы называете "адаптированными копиями для эффективных манагеров" на Западе в кратчайшие сроки делают конкурентно-способный продукт, а у нас в это время ищут "первоисточники". К сожалению это - бизнес и сопливых здесь вовремя целуют. Современному инженеру нужно уметь искать и фильтровать море информации. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Город П
Вы далеки от современных реалий. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Не могли бы вы привести хотя бы один пример из типовых конструкций, где один неподвижный пустотелый вал соединяется с подвижным? Не могу найти подходящего случая. |
(У меня изд 5. стр 463) |
Krapivnik, вот именно с этого я начал
----- добавлено через ~10 мин. ----- Taracka, у меня уже есть несколько проработанных решений но об этом чуть позже, сейчас главное насосы и объемы баков. На сайте grundfos отлично организован подбор насоса, ребята программисты постарались на славу. Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:20. |
Город П
Krapivnik, Все еще думаю выбираю между Aquario, Pedrollo,Grundfos
----- добавлено через ~6 мин. ----- Taracka, Спасибо сейчас узнаю сколько это удовольствие стоит. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Кто-нибудь сталкивался с конструкциями гравитационных сепараторов (отделителей масла) от моющего раствора - в моечных машинах? Вот, что пишут некоторые производители подобных машин "Некоторые задачи требуют более мощное устройство для удаления масла. В таком случае вместо дискового маслосепаратора устанавливается гравитационный. Он удаляет поверхностный слой воды с масляной пленкой с помощью системы с поплавков, соединенных с насосом. Моющий состав за счет гравитации возвращается обратно в бак, а отделенное масло в специальный контейнер." ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вот что я нашел на ютубе: https://youtu.be/Be_ravD18MI Только нужно это устройство запихнуть в общий бак или сделать отдельный ящик Да и если честно я не совсем понял до конца как это работает, я про поплавки и их привод. И может ли работать гравитационные сепараторы с подачей 100-250 литров в минуту ----- добавлено через ~3 ч. ----- Так как моя мойка двух стадийная - то есть мойка сначала моющим раствором, а потом мойка ополаскивающим раствором. Мне нужно решить такую задачу, как разделить баки если полезный объем каждого должен быть не менее 200 литров, или вообще их не делить и не разносить на расстояние друг от друга. Сделать большой бак и поставить просто перегородку. Вопрос который не дает покоя, это гравитационный сепаратор. Просто разместить в баке или баках дополнительные перегородки, разной высоты, так он (гравитационный сепаратор) при подаче в 200 литров в минуту не будет работать. Получится просто видимость В кратце цикл мойки Моющий раствор поступает под давлением 5 бар в рабочую камеру установки из первого накопительного бака через специальные форсунки. Машина оснащена вращающейся верхней П образной рампой с форсунками для промывки сверху и с боков а так же вращающейся нижней рампой с форсунками для промывки деталей снизу. Моющий раствор сливается в первый накопительный бак через фильтр грубой очистки;Продувка подающего трубопровода и форсунок сжатым воздухом; Промывочная вода для ополаскивания поступает под давлением 2,5 бар в рабочую камеру установки из второго накопительного бака через специальные форсунки. Промывочная вода сливается в второй накопительный бак через фильтр грубой очистки; Продувка подающего трубопровода и форсунок сжатым воздухом; Удаление паров воды из рабочий камеры встроенным вытяжным вентилятором из нержавеющей стали; Сушка деталей горячим воздухом. Удаление паров воды из рабочий камеры встроенным вытяжным вентилятором из нержавеющей стали. Для наглядности это должно быть как-то так: https://youtu.be/gGi2SSLDb-o Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:20. |
Город П
Alexiy_, напишите что именно представляют собой растворы моющий и ополаскивающий.
За счет чего подается горячий воздух на сушку? Почему такая разница в давлениях (5 и 2.5)? Зачем перед ополаскиванием и после него продувать трубопровод? Если у вас расход 200 л/мин, то ни какой сепарации в баке объемом 200 литров не произойдет конечно. Нужны отдельные баки расходный и отстойный - их объемы выбирать с учетом межоперационных интервалов, чтобы произошло расслоение. |
Так, в качестве размышления: заменить вращательное движение на качательное (более 180 градусов) - подвод можно будет делать шлангом, а омывать все едино будет со всех сторон
Если технология позволяет, воздушные форсунки с подачей воды, тоже неплохо действует, а воду можно при этом любую с почти любыми включениями, да и идет самотеком. |
1. водный моющий раствор 1% (например раствор "Деталана")
2. вентилятор, ТЭН 3. 5 бар давление мойки - насос №1 4. 2,5 бара давление ополаскивания - насос №2 5. Ополаскивающие и моющие растворы могут быть разными по составу, либо ополаскивающий раствор это просто вода. Подающий трубопровод один. Нет баки будут однозначно больше - хотя надо еще подумать. А насчет сепарации вы правы. Гравитационный сепаратор - должен быть отдельной емкостью, со скиммерами и насосом-и все равное наверное не выйдешь на такую подачу в 200 литров в минуту. Но меня просят мол - сделай так для видимости, что конечно не правильно. Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:21. Причина: все вопросы решены |
Krapivnik,
----- добавлено через ~2 мин. ----- Fogel, не могу есть пожелания (ТЗ) А так идея не плохая. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Что такое пароконденсатор и как он устроен? Пароконденсатор - Данная опция позволяет не подключать машину к заводской системы вентиляции, что поможет удешевить монтажные работы. Все выходящие пары будут конденсироваться внутри данного устройства и возвращаться в бак. (Моющая машина) Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:21. Причина: все вопросы решены |
Город П
3 и 4 Это странно, т.к. форсунки будут совершенно по-разному работать на двух режимах. Хотите универсальные с большим диапазоном давления подобрать? Но нужно понимать, что расход сильно ниже будет при омывании. 5. Пожароопасных жидкостей не будет применяться? Цитата:
Разные бывают конструкции - самый простой - захолаживать выброс холодной проточной водой - маленький теплообменник ставится для этого. Но всё равно, включая эксплуатационные затраты, это - недешевая система. Я бы советовал проработать возможность выброса через свою трубу наименьшей длины, чтобы конденсация не успела произойти. Естесственно теплоизолировать придется. Наружную ее часть как вывести, чтобы льда не образовывалось - нужно подумать. Греющий кабель может предусмотреть. Какая производительность вентилятора, вытесняющего пары? |
Город П
да вытяжки будет стоять в верхней части машины, а на нагнетание с обогревом будет стоять вентилятор с ТЭНом в моечной камере.
----- добавлено через ~33 мин. ----- Krapivnik, да уж гравитационные сепараторы (отделители) как и гравитационно - динамические очень не производительные Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:18. |
Город П
Krapivnik, возможно но первый в камере нужен для сушки и обувки, а второй для вытяжки пара, ускорения процесса -(например чтобы пара не было в конце цикла мойки) безопасность оператора.
Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:17. |
Город П
Всё равно не понял зачем два вентилятора. Одним вполне можно обойтись, если более-менее газоплотная камера. ТЭН просто не включать при обдуве без сушки.
И все-таки, нужно ли СРО для разработки КМ и КЖ? | v71 | Организация проектирования и оформление документации | 21 | 23.09.2016 22:09 |
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. | Mulo | Лира / Лира-САПР | 7 | 23.09.2012 12:12 |
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! | ПавликМ | Технология и организация строительства | 27 | 09.08.2011 01:27 |
Конвертация из Corel (помощь новичку) | Example626 | AutoCAD | 18 | 27.02.2011 07:26 |
