Как избавиться от атрибутов блока, если "Управление атрибутами" их не видит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от атрибутов блока, если "Управление атрибутами" их не видит?
Непрочитано 27.12.2017, 09:10
Полянка
Есть блок, у которого в свойствах высвечиваются 4 атрибута, при нажатии кнопки "редактировать атрибут", они редактируются. Но при нажатии "управление атрибутами", выдает, что нет блоков с атрибутами, тоже самое в редакторе блоков. Как это возможно и, главное, как избавиться от этих атрибутов, они не нужны.
Непрочитано 25.03.2025, 20:19
Spkeng
Спасибо! То, что нужно.
Spkeng вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как задать ПСК на основе 3D-грани, если 3D-тело входит в состав блока? Deglator AutoCAD 2 22.05.2017 18:05
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? igor130566 Динамические блоки 9 02.06.2011 11:25
Баг: сбрасывается аннотативность атрибутов блока + атрибуты не отображаются во вхождениях блока hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 15.11.2009 14:55
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
