конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Нет, не в швеллерах. Во-первых, момент сил трения швеллеров о колонну меньше, чем момент сил трения уголков о колонну (швеллер лежит вокруг оси поворота консоли), во-вторых, сила трения швеллеров создаётся искуственно натяжением шпилек и величина её так ненадёжна, а сила трения уголков создаётся нагрузкой на консоли, чем больше нагрузка - тем больше удерживающая сила.
Петрозаводск
За счёт небольшого перекоса, видимо.
Такое крепление на уголки - без расчёта, конструктивно, когда несущая способность и надёжность крепления очевидна и многократно проверена. Но сейчас - да - так не станут крепить. |
Петрозаводск
Будем считать, что он уже внутри удвоенной для надёжности силы P.
На равновесие положения консоли величина P ведь не влияет, важен эксцентриситет e! И вот что ещё нужно учесть: при определении нижней границы h увеличение к-та трения уменьшает область допустимых значений h, а при определении верхней границы - увеличивает, поэтому окончательно надо принять так: Для к-та трения обычно даётся интервал значений или можно взять среднее значение и к-т надёжности больше или меньше единицы. Последний раз редактировалось SetQ, 03.01.2018 в 15:46. |
Ребята, спасибо большое! Остановился на таком варианте с вашей помощью. Я делаю обойму из уголков, шпильками стягиваю два швеллера , после чего обвариваю пластины. С одной стороны пластины придут с уголком - с другой стороны на монтаже, после натяжения шпильками.
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам | kr999 | Железобетонные конструкции | 51 | 26.10.2020 00:38 |
Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 15 | 25.04.2017 15:47 |
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? | andrey_konstr | Металлические конструкции | 4 | 29.07.2016 14:44 |
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? | enjenegr | Железобетонные конструкции | 2 | 28.05.2012 11:46 |
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту | Alexandr44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2009 19:12 |
