у нас раздел делает один человек
объект может быть небольшой, а трасса до него длинной поэтому так, специфика и удобство))) ну и компы не айс... Core I5, 4 Гб и встроенная видюха, не располагают к открытию нескольких файлов и переключению между ними, да и переключение между листами тормозит заметно((
Мастерская СПДС |
Рамка и штамп блоками.
В блоке рамки атрибуты номера страницы, инвентарный номер и т.п., в блоке штампа атрибуты шифра, исполнителей, дата, стадия и т.п. Данные атрибутов (общие для всех листов) во внешнем txt файле в папке с чертежами. Наименования чертежей в имени dwg файла (в случае один файл - один чертеж) или в именах листов. Номера страниц и листов так же в имени файла (листа). Пример: 05(25) План расположения того-сего там-то сям-то.dwg Где 05 номер листа в штампе, 25 - номер стр. в правом верхнем углу, остальное - наименование чертежа в штампе. Создается один раз (при необходимости в процессе работы правится) txt c необходимыми данными штампа, dwg с заданными номерами и наименованиями и т.п. При открытии dwg в папке программно считывается имя файла (листа), файл txt данных штампа и заполняются соответствующие атрибуты блоков штампов и рамок. Ну и как бонус подписи исполнителей тоже по фамилиям вставляются автоматически. В результате и в чертежах автоматика и в проводнике порядок. А где рамки/штампы, в модели или в листе - неважно. Последний раз редактировалось Nike, 06.01.2018 в 23:37. |
Здравствуйте! Проработал вопрос с рамкой оптимально для себя, потому что другие решения не устроили (может плохо вникал, проще было сделать как считаю нужным организовать процесс сам), смотрите вложение к сообщению.
Название проекта сделал в блоке. Остальное - атрибутами (см. работа с атрибутами, ATTSUNC, работа с многострочными атрибутами). Количество листов - selsim и пробить атрибут. То же самое с шифрами, то что идёт из листа в лист. Нумерация ручками или полуавтоматом (скрипт на кликанье мышью, скрипт прилагаю. В теле скрипта нужно поправить NUM или NUM2. Да немного кургузо, но меня устраивает а доделывать лень, т. к. делал для себя. NUM2 - сквозная нумерация в томе, если не хотите потом делать это гелевой ручкой). Блок параметрический. Размеры по ГОСТ (не 840 а 841, не 1260 а 1261, будте внимательны). В DWT пихать это не считаю нужным. Штамп, моё мнение, однозначно в layout а не в model. Форматы не по гост я не использую, лучше пусть будет лишнее место на листе. Сейчас своим решением очень доволен. Применяем у нас на работе и смежникам даём что бы пользовались. Однако АР сейчас больше стараюсь выпускать в Ревит. Для ПЗУ и разделов в Автокад во всю применяю. Лет десять назад делал всё палочками - жаль что долго к этому приходил. Хотел Вам в личку написать, но у Вас не работает отправка сообщений, видимо не указали емейл. |
У меня рамка листа - отдельный блок. Штамп - отдельный блок. Шифр - отдельный блок. Всё делаю в модели (бывают редкие исключения). Страницы нумирую самописным lisp'ом. На печать всё вывожу тоже самописным lisp'ом. Лиспы заточены под мои блоки, с другими работать не будут.
Прикладываю всё своё добро, пробуйте. |
Offtop: "Корпоративные стандарты", реинкарнация стотыщпиццотая, здрасьте!
----- добавлено через ~5 мин. ----- По подробнее, как вычисляете его? Ведь есть чертить к 1:1 часы и детали к ним один масштаб, если чертить к 1:1 планы зданий то уже другой масштаб рамок будет. |
![]() Когда рисую план расположения оборудования и сетей - план располагаю в модели а сети и оборудование в листе. Тогда и рамка со штампом в листе. А для электрических схем - неважно. ----- добавлено через 30 сек. ----- Ну и пусть, какая разница. На печати все будет как надо. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Беру из ряда 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 и т.д. |
У меня один чертеж- один файл. Иногда используем ссылки, но все равно, они - в модели, сети - в листе. Это для того, чтобы подложка (план хламом, блоком или ссылкой), как сказал znatok, не мешались. Например, если у меня всё в модели и мне надо выбрать фрагмент сетей или группу извещателей, в выбор попадет всякий строительный хлам (окна, двери, куски стен и т.п.), что мне не надо. Поэтому я отправляю план в модель, а со своими сетями работаю в листе, и он мне "не мешается". ![]() |
Civil. Как настроить лист чертежа и получить на него виды? | olegrussia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.11.2017 08:43 |
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 | Litvinov-pa | Tekla | 2 | 22.02.2017 13:31 |
Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада? | Composter | LISP | 13 | 31.01.2017 11:00 |
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) | Lirikk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2012 21:53 |
Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref? | _mikka | AutoCAD | 6 | 03.09.2012 16:38 |
