Civil. Как настроить лист чертежа и получить на него виды?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Надо в зайти в ВЭ на листе и запустить Диспетчер слоев. Увидишь, что слои могут быть заморожены на текущем ВЭ. Также посмотри в контекстное меню. Там можно легко сделать и наоборот, заморозить слой на всех ВЭ, кроме текущего.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Autocad Civil 3D 2016 (как настроить характерные линии?) | Rocky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.09.2017 08:34 |
Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.) | KaznaSpender | AutoCAD | 15 | 30.06.2016 08:12 |
Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2 | evij | AutoCAD | 1 | 14.08.2015 08:47 |
Как убрать рамку вокруг чертежа, появляющуюся в режиме Лист? | xomrk_74 | AutoCAD | 22 | 07.08.2015 12:29 |
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.10.2011 02:30 |
