Autocad Civil 3D 2016 (как настроить характерные линии?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2016 (как настроить характерные линии?)
Непрочитано 11.09.2017, 19:48 #1
Rocky
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой: при добавлении характерных линий к поверхности для создания траншеи, на фактическом профиле (разрезы.pdf) в центре отображается перелом.Как настроить характерные линии чтобы вид был как проектный(справа)?
Или это делается другим способом(через поверхность)?
Тип файла: pdf Разрезы.pdf (22.4 Кб, 39 просмотров)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (3.86 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 12.09.2017, 03:49
1 | #2
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Создайте отдельную поверхность канавы из ваших характерных линий. А потом вставьте полученную поверхность в "Исходную" (Редактировать поверхность > вставить поверхность)
Это происходит потому, что ваша "Исходная" поверхность построена из высотных отметок рельефа. В том числе тех которые находятся в зоне вашей канавы. Когда вы добавляете в Исходную поверхность характерные линии, программа строит поверхность одновременно и по точкам рельефа и по характерным линиям. Поэтому и получается такая ломаная поверхность. Она одновременно берет отметку и по дну канавы и по верху рельефа в одной области
Файл civil 2017
DWG 2013
Чертеж1(2).dwg (3.81 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось CHESNOK, 12.09.2017 в 09:42.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 08:34
Rocky
Все получилось,спасибо.
Rocky вне форума
Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d. Yuriy_m77 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 13.05.2016 04:48
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 26.02.2012 20:22
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.10.2011 02:30
