Как быстро стабилизировать осадку насыпи высотой 6 м? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как быстро стабилизировать осадку насыпи высотой 6 м?
Непрочитано 09.01.2018, 09:42
486
Планируется насыпь высотой 6 метров из суглинка.
Сверху бетонное покрытие и динамическая нагрузка до 400 тн.
Допустимая просадка - до 20 мм.
Построить всё надо меньше чем за год.
Пока что ничего кроме свай и монолитного ростверка сверху в голову не приходит.
Непрочитано 10.01.2018, 13:19
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Читал. Но там нет конкретики про методы быстро стабилизировать насыпь.
Речь про "стабилизацию" насыпи идет там, где в основании слабые грунты или насыпь отсыпается без уплотнения.
Уже при уплотнении грунта в насыпи даже до 0,95 осадок самой насыпи не будет. А, если уплотнить до 0,98 или 1,00 - тем более.
Эти 0,98-1,00 и являются нормативными коэффициентами уплотнения насыпи для аэродромов.
А просадка от нагрузки, это совершенно другой вопрос, который и решается конструктивом "дорожной одежды"
Вот как раз есть сильные подозрения, что по результатам расчета нас ничего хорошего не ждет и потребуется предусмотреть меры по стабилизации осадки.
Когда потребуется по расчету, тогда и предусмотрите
Владимир. вне форума
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
В каком типовом проекте тротуарные блоки с ж.б барьерными ограждениями высотой >=0,8 м? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2012 09:18
Устойчивость насыпи из дробленного мергеля, какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.02.2012 12:39
Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра Evgeny_structENG Железобетонные конструкции 9 15.12.2011 15:02
Двутавр высотой 150 мм Procion Конструкции зданий и сооружений 4 24.11.2011 12:57
