Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.
Непрочитано 14.01.2018, 17:57
scruple
Доброго времени уважаемые инженеры. Вопросов два, начну с практического.
Вопрос 1, существует модель перекрытия в Скад (модель здания). Требуется определить разрушающую нагрузку, т.е. смоделировать стадию III (см. Байков стр.79)
Вопрос 2, Возвращаемся к модели нашего перекрытия, КЭ - оболочка, вкладка Поля напряжений, Как узнать напряжения в растянутой арматуре и напряжение в бетоне сжатой зоны?
Последний раз редактировалось scruple, 15.01.2018 в 11:40.
Непрочитано 15.01.2018, 14:29
Grim
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
Есть такая штука - сопромат.
Grim вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:42
juri18
Инженер
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А вот как раз для ЖБ сопромат и не применим
juri18 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:49
Grim
Ну да, конечно, только волшебные программы!
Grim вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:51
Pipetkins
Т.е. условно N/A < R Для бетона не работает? Класс
Pipetkins вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:57
juri18
Инженер
Для бетона - работает. А для железобетона - нет
juri18 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 15:03
Pipetkins
Ну добавятся еще характеристики арматуры. Но напряжения всегда считаются как усилие деленное на определенную характеристику (если уж совсем по деревенски изъясняться)
Непрочитано 15.01.2018, 15:10
juri18
Инженер
Расчет реальных конструкций и их элементов является либо теоретически невозможным, либо практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому в сопротивлении материалов применяется модель идеализированного деформируемого тела, включающая следующие допущения и упрощения:
1. Гипотеза сплошности и однородности: материал представляет собой однородную сплошную среду; свойства материала во всех точках тела одинаковы и не зависят от размеров тела.
2. ...
juri18 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 15:15
Pipetkins
Угу. Т.е то, что строили без компьютеров стоять не должно. Это же невозможно посчитать.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 15:49
#29
scruple
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
считать какие напряжения в арматуре будут
Я собственно это и спрашивал, как узнать напряжения в бетоне и арматуре.
scruple вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:05
#30
ProjectMaster
В предельной стадии (при M=Mult) согласно п. 8.1.9 СП 52-01-2003 (формула 8.4). При этом либо няпряжения в бетоне будет равны предельным, либо в арматуре.
При M<Mult, можно решить совместно уравнения (8.4) и (8.5) относительно Rb и Rs (это и будут напряжения в бетоне и арматуре).
Rsc и A's можно принять нулю.
Хотя я не знаю, для каких целей могут понадобиться эти значения.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:17
#31
SkyFly
И вправду, как???
Вы не знаете базы, а уже взялись за такой неоднозначный вопрос как прогрессирующее обрушение.
Вам бы сначала с простыми расчетами разобраться, а уже потом влезать в частности.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 07:56
#32
Бахил
Они заданы. Чё их узнавать.
Не, ну если охота посмотреть в процессе, то сопроматом уже не обойтись. Тут уже надо
Механика вязкой жидкости
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 09:28
#33
ETCartman
Строго говоря - никак. Разрушение это метод предельного равновесия (есть например в микрофе http://www.tech-soft.ru/doc/otchet_16.pdf)
напряжения - это нелинейный расчет (тоже в скаде нет).
Приближенно можно оценить, если было заармировано при той же схеме и тех же нагрузках.
Можно оценить вручную, задав одну из вероятных схем излома.
ETCartman вне форума
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" kms Разное 7 19.11.2008 15:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
