Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру
Інженер-конструктор
Львів
Інженер-конструктор Регистрация: 17.08.2011
Львів
Почему не получается ? Не знаю в чем проблема. Признак схемы - 6 степеней свободы (3 не брал). Стержень вращается относительно себя.
Понял надо вращать относительно Z!!! А как разбить пластины на маленькие как на рисунку? Последний раз редактировалось ykamikadze, 04.09.2012 в 20:35. |
ykamikadze,
1. Делаете стержень длиной 3м. 2. Копируете один из узлов чуть выше, для задания оси, потом его удалите ))) 3. Крутите его, при радиусе 3м, длина окружности 3,14х2х3=18,84м, при размере КЭ 0,5 должно быть 18,84/0,5=38 отрезков, образуете стержнями. 4. Стержни удаляете. 5. Триангулируете сетку в плоскости хоу по узлам. 6. Накладываете связи, жесткость и т.д. 7. Прикладываете нагрузку, у вас она что-то совсем мала ))), добавил х10 ))) Дальше сами |
Предварительно нужно поделить стержень, который потом будете вращать.
Согласен, первые три пункта можно превратить в один. Но чтобы получить более менее нормальную сетку - надо доработать ручками через триангуляцию |
Монолитное перекрытие по профлисту круглого в плане здания. | Archangel_15 | Железобетонные конструкции | 1 | 20.03.2012 14:17 |
Как образмерить круглое в плане здание? | Нелличка | Архитектура | 3 | 03.04.2008 08:37 |
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта | pbykov | Расчетные программы | 3 | 25.12.2007 04:44 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
