Как измененять геометрию и позицию элементов, уже соединённых с другими элементами средствами теклы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как измененять геометрию и позицию элементов, уже соединённых с другими элементами средствами теклы
Непрочитано 25.01.2018, 21:34
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Здравствуйте.
Возникла необходимость в довольно краткие сроки освоить сей продукт. Осваиваю по своей обычной методе, на своем реальном проекте, совмещённым методом (тыка, просмотра роликов с ютуба и чтения руководств и форумов)
1. Практически сразу столкнулся с проблемой изменения отдельных элементов, уже включённых в соединение (колонна с балкой, например). На рисунке я просто потянул колонну вверх, текла долго думала, потом пришлось завершить процесс, но узел соединения не изменился, но стал красным. В другом случае текла и этого не сделала, тоже через завершение процесса.
Вопрос: как правильно менять геометрию деталей, уже соединённых с другими деталями (наращивать, двигать), ведь не всегда же можно сразу предвидеть, что там надо будет менять... Мне всего то надо было уменьшить колонну сверху на 12 мм для установки торцевой пластины.
2. Каким инструментом лучше пользоваться для подрезки наклонных элементов? Пробовал пластинами (второй рисунок). Вначале подрезал колонну наклонной балкой, затем создал опорную пластину, привязал ее кверху(колонны), подрезал ей саму колонну... Это так и делается?
ID:	198196  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 20.02.2018, 12:54
1 | #21
Клосопед
DarKxXxLorD,
Перейдите в вид сбоку и отрезайте по двум точкам, как вам угодно.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 13:40
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
DarKxXxLorD,
Спасибо, никогда бы не догадался.
А что по первому моему вопросу, ваше мнение интересно!
Интересует вопрос производительности в реальной работе, большой и малой (сарай простой какой-нибудь)
- использование готовых компонентов с максимально возможным редактированием свойств компонента;
- использование готовых компонентов с их расчленением, редактированием, сохранением как пользовательского компонента и вставкой в аналогичные места;
- создание своего параметрического компонента самостоятельно или на основе готового
- иное?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 14:01
1 | #23
Клосопед
DarKxXxLorD,
Все зависит от узлов и самого объекта. Где-то быстрее использовать стандартные компоненты, где-то расчленять стандартные компоненты и из них что-то удалять/добавлять.
Если вы используете одни и те же узлы из проекта в проект, то создание пользовательского компонента самостоятельно, но вы точно должны понимать что/как/где это все будет работать.
В общем, нет четкого "правильного" ответа.
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 23:03
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Мне кажется, нет смысла делать сложные пользовательские компоненты. Занятие увлекательное, но практически бесполезное. Потом все забывается, шаг влево шаг вправо....
100k вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:05
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Кстати, вопрос по обрезке по линии: почему то вертикальную колонну по линии обрезать не получается, она режет, но "создавая плоскость" в оси z. А как, допустим, обрезать верх колонны под наклоном этим инструментом? Он создаёт плоскость, параллельную плоскости колонны.
Как мне помнится, плоскость обрезки создается по рабочей плоскости, то есть надо создать необходимый вид, выставить по нему рабочую плоскость, и срезать.
То есть вы переводите обычный пользовательский компонент в параметрический? А исходным материалом служат готовые компоненты, я правильно понял?
Для какого-нибудь небольшого сарая необходимо кучу всяких соединений создать, это хорошо, если есть время, а если надо проект делать и за 5 дней, как обычно?
Создаете пользовательский компонент из деталей, можно взорвать системный и создать пользовательский, можно создать внутри пользовательского системный, по-разному.
Andrew748 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 16:24
DarKxXxLorD
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Некоторые элементы кочуют у меня лично из проекта в проект, например, вертикальные и горизонт. связи. В КМ проблемы нет и в автокаде, копируй себе узлы, а тут придется каждый раз мучиться, отрисовывать, геометрия-то у связей все равно разная. А в стандартном наборе я пока чего-то адекватного не нашел. Вот и думаю...
Непрочитано 22.02.2018, 09:02
Andrew748
Как заметил 100k, правильно, нет смысла делать сложные компоненты, лучше сделать сперва не параметрический просто пользовательский компонент, "примерить" его на различные сочетания профилей в узлах, потом по необходимости добавить привязки для изменения размеров и подрезок деталей, болтов и т.п.(самый необходимый минимум)+узлы для различных сочетаний профилей можно сохранить в список.
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Масштабирование элементов при неизменном местоположении bimari AutoCAD 11 01.11.2006 08:17
