Как заставить заказчика принимать металлоконструкции по весу в КМД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как заставить заказчика принимать металлоконструкции по весу в КМД
Непрочитано 30.01.2018, 10:49
Андрей9185
фактический вес изготовленных металлоконструкций ниже, чем в КМД примерно на 3 % , в зависимости от сортового проката, как доказать заказчику, что оплачивать поставку нужно по весу ведомости отправочных марок КМД, а не по фактически взвешенному весу
Непрочитано 01.02.2018, 11:05
wvovanw
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Инженеры которые разрабатывают КМД в Текле или Адвансе, не нуждаются в калькуляторах, способ подсчета массы устанавливается автоматически.
да и в автокаде если подобную деталь прорисовать и сделать блоком (или полилинией прочертить), то посчитать её площадь не долго
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 12:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Не долго. Секунд на 60 дОльше - полилиния, посмотреть площадь фактическую (в мм2) в окне свойств, мысленно отсчитать знаки лишние (чтобы в м2 перевести), не ошибиться в этом (а знаков много), на кулькуляторе перемножить площадь-толщину-плотность... Либо (если по габаритам, без учета вырезов) - просто вбить в таблицу длину-ширину-толщину (которые так и так вбивать надо)... У меня спецификация, кстати, сама массу считает по размерам (длина-ширина-толщина) и плотности стали (да здравствует СПДС, однако ). В день - несколько десятков деталей. пусть 30 60 сек на одну, пусть в день 20 деталей, пусть в месяце 21 рабочий день... Почти целый рабочий день набегает.
А так да, не долго.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.02.2018 в 14:20. Причина: цифру косячную поправил
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 00:02
TVN
А кто говорит о замене?
Действительно, самое главное обсудить по какому рисунку считать, синенькому или красненькому, и еще более важное, чем считать - калькулятором или компом.
Мне повезло, лет 15 назад, деды-проектировщики разъяснили мне правильный взгляд на события и я по мере сил пытался использовать этот способ на всех стройках.Заказчик в Задании на проектирование для ПИ в разделе КМ указывал только общие данные, также было указано, что Заказчик к определенному сроку должен сообщить в ПИ о выборе поставщика КМ. ПИ согласовывал с Заказчиком каркас\компоновку сооружения и ПИ ехал на завод-изготовитель и заказывал в КБ при заводе КМД, с учетом технологических возможностей завода. КМД приходило в ПИ, ПИ ставил штамп "Проверно.Мин нет" и отдавал Заказчику. И Заказчик прикладывал к рамочному договору с заводом утвержденные КМД, разработанные этим же заводом-изготовителем.
На недавней стройке мы принимали КМ ( более 1500 т) не по весу, а по КМД и если были отличия, мы обращались в ПИ с просьбой о возможности согласования замены.
TVN вне форума
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. Энергия Технология и организация строительства 1 14.11.2015 13:47
Нужен ли временный землеотвод для КЛ на территории заказчика и на ПС? парольпароль Электроснабжение 8 25.08.2015 05:32
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи Алексий31 Основания и фундаменты 8 24.02.2015 14:06
Ступени развития службы заказчика (традиционные категории) Tyhig Профессии и трудовые отношения 7 24.11.2014 11:16
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
