Болты базе будут мешаться. Тогда уж раззенковывать отверстия в каждом листе в шахматном порядке, насаживать по одному листу на круглую сталь в отверстиях и обваривать каждый лист, верхний лист строгать.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2018 в 05:39. |
Странно, что сразу обозначил фрезеровку. Передача сжимающих со ствола на плиту через фрезерованно-подогнанный контакт - крайне крайняя мера: надо же понимать, что это требует высоких точностей и больших фрезеровочных мощностей.
Поэтому кромсаем как попало и тупо привариваем, обваривая угловым швом по контуру примыкания профиля к листу. Нормой предусмотрены оба способа передачи усилий, во втором случае швы расчетные. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Но и тут решается практически всегда без фрезеровок, под щуп 0.3 все проходит (а этого достаточно для передачи усилия через поверхности контакта) ----- добавлено через ~6 мин. ----- В любом случае - хрень будет ![]() |
Красноярск
Вот здесь надо мной посмеялись, что шибко простая задачка:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5245
UPD. А, попутал J и W. |
Однако тут тс пишет, что листы сварены будут. Между собой (это вытекает из того, что "строители хотят приварить 3 листа 10" У меня не получается представить это себе без сварки листов между собой). К какому из твоих вариантов это подойдет? = )) Offtop: Однако ответ не столько очевиден, как кажется ![]() |
Как хочешь.
А я в КМ закладываю расчетные швы. Кроме твоего завода в Туле есть мильон мест/лиц, где херачат МК. Ты можешь листы фрезеровать и прочая, это твое полное право. А мое полное право не напрягать людей "современным" оборудованием. Что, решил опять в разнос пойти? |
Да какое нафиг "современное супер-пупер"? ленточнопильный станок - суперсовременный и супердорогой? рез дает идеальный, как после фрезеровки (если он не раздолбан вхл, конечно). Лист на опорную плиту достаточно редко имеет сильное искривление - его для этого на складе надо хранить.. ну, например, на двух опорах по краям. Что имеем на итог? А на итог имеем, что прилегание отрезанного на достаточно дешевом станке куска двутавра (к примеру) к правильно хранящемуся листу в 99% случаев пройдет под щуп 0.3, что обеспечит передачу усилия через "плотное прилегание". И никакой фрезеровки, строжки и т.д. даже не потребуется...
С другой стороны, хочешь ты по 300т продольной в колонне на плиту через швы передавать - ради бога. Кто я такой, чтобы тебе запрещать? Нормы не запрещают. Каждый ... как он хочет. |
Таким образом, лист согласно стандарту кривой ОБЯЗАТЕЛЬНО, и необходимо фрезеровать. Коли контакт задумал. Цитата:
Не надо на все смотреть с одной колокольни. Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2018 в 06:21. |
Подскажите пожалуйста, какое количество листов необходимо ставить в основной рамке, когда в комплекте всего один лист и какая у него нумерация. | inzhener-stroitel | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 28.03.2017 07:23 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
