Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Израиль
Генпланист это вроде как свободный художник. Ни где не учат а приходится знать дороги автомобильные и железные, сети, благоустройсьво и много чего другого. Вообще ближе всего к этому ландшафтная архитектура но это в части планировки и благоустройства. Т.е. в отделе генпланов при больших объемах работ должен быть специалисты по следующим специальностям: автодорожник, железнодорожник, ландшафтный архитектор, коммунального хозяйства, озеленение и т.д. Но обычно это всё объденяется в одном человеке.
архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
А вообще, делов-то сделать kniy. картограмму... |
Севастополь
Товарищи генпланисты и все кто знает
Израиль
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
все зависит от схемы организации движения в вашем пансионате. 4,5 - это при односторонним движении, а 6 (хотя уже 7!) - двустороннее.
так что если односторонняя схема движения будет оправдана - можете делать 4,5 м. (хотя, по опыту, в гаи не любят одностороннее движение) |
Израиль
То же и в отношении канализации. Колодец входящая и выходящая труба определенного диаметра. В Израиле мало жел. дорог и у меня найти не где. |
Израиль
Вообще лучше было спросить это у геодезистов. Они для этой цели должны были бы, в этом случае, заложить репера. И потом им выносить в натуру. И вообще вариантов много. В крайне случае дать две базисных линии и координаты контрольных точек и к ним привязать сетку. И т.д.
МО
SvetlyachOK
просмотрите отчет геодезических изысканий - там всегда есть схема теод. хода с закрепленными реперами. можно к ним привязаться. также у участка обычно закреплены углы - т. обр. можно привязать к соторне участка. вообже можно привязывать к характерным объекам. но самый мой любимый способ - привязываться к сущ. геод системе координат (тем более, в последнее время съемку выдают уже посажанную на нее))) |
Севастополь
МО
именно крестики) любая подоснова выполняется на геодезической сетке. без нее - это просто электронная съемка участка, которую потом нельзя будет увязать с данной местностью.
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Часто координаты точек на топографии совпадают с их координатами на геодезической сетке (только наоборот - Х соответствует Y). Хотя используемый геодезистами репер лучше все-таки указать. Я бы так сделал, может в чем-то и не прав ![]()
генпланист со стажем |
Севастополь
МО
у заказчика обязаны быть все документы на землю (и договор аренда и кадастровый план). единственное, точки поворотов границ участка не всегда указывают в координатах. иногда это может быть и расстояния с направлениями.
ну нет координат - не важно. привязывайтесь к чему-нить существующему. |
генплан | konstruktor | Технология и организация строительства | 25 | 09.10.2008 17:18 |
Генплан стройбазы | motor-serg | Технология и организация строительства | 3 | 19.04.2007 09:07 |
Geonics ГЕНПЛАН | DDlis | ПО от CSoft | 12 | 03.04.2006 17:20 |
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть | konstruktor | AutoCAD | 9 | 15.03.2006 08:46 |
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН | konstruktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.09.2004 19:29 |
